Hallo Lianaprofis! Nachdem meine Frau jetzt ihren dritten Liana , Bj.2007, genießt, hätte ich da mal nochmal ´ne Frage... Das Auto hat für das Radio eine Lenkradfernbedienung, sechs Tasten. Der Dudelkasten, den ich einbauen möchte, Navgear, ist für sowas vorgesehen und sogar lernfähig. Meine Frage: Welches der Kabel des blauen Steckers wäre das richtige? Lila, schwarz mit silbernen Punkten oder weiß-grün. Weiß-grün geht am Radio an e-Antenne, die sogar recht guten Empfang liefert. Aber mit den anderen funzt es nicht. Und was kaputt machen will ich ja auch nicht. Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe! Hans
Liana Farbcode Kabel der Lenkradfernbedienung
moment ich guck mal nach....
das hier ist eine mögliche Variante
Gruss
Christoph
Wow, das ging flott!! Vielen Dank!! Ich schau mal nach...
Das war es leider nicht. Das orange Kabel gibt es so nicht. Damit will ich sagen, daß es am blauen Stecker dieses Kabel nicht gibt, es also irgendwie eine andere Belegung geben muß. Als Lenkradfernbedienungseingang am Radio gibt es zwei Kabel (orange und orange-schwarz, genannt Lenkrad 1 und Lenkrad 2). Gibt es vielleicht trotzdem eine Möglichkeit, die zwei Systeme zu koppeln?
Hallo, das tut mir leid, das die Abbildung nicht auf dein Fahrzeug zutrifft. Ich bin derzeit nicht zuhause um kurzfristig nachzusehen.
EDIT: Ich habe mein China Android Radio problemlos mit den Lenkradtasten zum Arbeiten bekommen.
Mein Fahrzeug hat 3 Leitungen Die schwarz/braune Leitung vom Fahrzeugkabelbaum an Masse für Lenkradtasten am Radio, und die anderen beiden an Key1 und Key2, wobei hier egal ist welches der übriggebliebenen Kabel wo hinkommt.Danach musste einfach noch kurz angelernt werden, wobei das Radio jedem Knopf 2 Verschiedene Funktionen zuweisen kann z.b. MUTE Taste kurz gedrückt= Ton aus, lange gedrückt ? Display abschalten usw...
Beim Liana mit 2 Kabeln die von den Lenkradtasten kommen, müsste es "theoretisch" ausreichen die Masse zu verbinden und dann wahlweise an Key1 oder Key2....sollte auch funktionieren, da hier einfach zur Unterscheidung der Tasten andere Widerstandswerte für den anderen Tastenblock genommen wurden und man somit ab Werk 1 Kabel einsparen konnte.....
Der Liana hat keinen CAN-Bus !!!!
Gruss Christoph
Hallo Chris! Zunächstmal ein frohes Neues Jahr für Dich! Nochmals vielen Dank für Deine Mühe!! Also: es handelt sich um ein Mitsubishi-Radio ( witzig, jetzt lassen sogar die Japaner schon in Thailand schaffen...) mit folgenden Zahlencodes hinten drauf:
serial number: 6 Z11739
? : Dy3E44SSL1 Th
? die zweite : 3910159J83
Hoffentlich kannst Du was damit anfangen. Bin ein bißchen schwer von Begriff, aber: eines der beiden Kabel an Radiomasse und das andere mit dem zweiten Kabel verbinden? Ich warte erstmal Deine Antwort ab.
Viele Grüße aus dem Odenwald
Hans
Hallo Hans !
Nee, ich würde gerne wissen, wie das Gerät sich nennt, welches du mit den Lenkradtasten bedienbar machen möchtest.
Deine letzte Zahlenkombination und der Hinweis, daß es von Mitsubishi ist, bedeutet, dass es sich hier um das originale Liana Radio handelt..
Wenn ich Infos über Dein neues Gerät ( Hersteller und Typ) erhalte, könnte ich ja evtl. mal in der Anleitung nachsehen, welche Ansteuerung da vorgesehen ist.
Wie gesagt, ist das beim Liana auf zwei leicht unterschiedliche Arten gelöst, (Für den Technikinteressierten: entweder 6 Tasten und 6 verschiedene Widerstandswerte über 1 Signalkabel+Masse oder aber 6 Tasten und 2x3 Identische Widerstandswerte, dann aber zur Unterscheidung der beiden Tastenblöcke über 2 Kabel+ Masse aber immer auf die alte, herkömmliche Art mittels verschiedenen elektrischen Widerstandswerten und "gottseidank" nicht über eine CAN Bus SteuerungIch habe an meinem Radio 2 getrennte Eingänge für die Lenkradtasten, und 2 Getrennte Leitungen für die Schalterreihen, daher passt es ohne Probleme. Jedoch bin ich mir sicher, daß das Radio auch z.b. 6 Tasten über eine Leitung unterscheiden kann!
Schick einfach die Angaben von deinem neuen Gerät ( Navgear ? ) und dann sehen wir weiter.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet zurück!
