Hilfe bei Felgensuche
  • Hallo miteinander,
    ich bin noch neu hier, also seit bitte lieb zu mir :D
    Ich fahre einen Swift X-Tra und suche zur Zeit nach neuen Felgen, die ich dann nächstes Jahr für meine Sommerreifen nutzen kann.
    Allerdings habe ich von dem Thema keine Ahnung.
    Die Reifen gibt es schon, es handelt sich um 185/55 R16 83V.
    Soweit ich weiß dürfen die Felgen eine Größe von 6J x 16 / 6 x 16 haben, müssen eine Einpresstiefe von 45mm haben und einen Lochabstand von 4 x100.
    Ist das soweit korrekt? Und was hat das "J" zu bedeuten? Ist 6x16 gleichbedeutend zu 6Jx16?
    Ich habe zur Zeit diese Felgen im Auge: https://goo.gl/bLJprg
    Diese haben Größe 6 x 16, der Lochkreis passt auch jedoch beträgt die Einpresstiefe nur 43mm statt 45. Beim ABE Gutachten welches man auf der Seite aufrufen kann sind zwar Suzuki Swift NZ aufgeführt, jedoch weiß ich nicht ob meiner da dazu gehört.
    Dürfte ich die verlinkten Felgen fahren ohne eine Einzelabnahme oder sonstiges?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    MfG Marci_1619
    2 Mal editiert, zuletzt von Marci_1619 (30. August 2017 um 20:35)
    Ob das so korrekt ist, kann dir nur ein Blick in deinen Fahrzeugschein- bzw. brief verraten. Dort steht genau drin, welche Reifen-/Felgenkombination du standardmäßig fahren darfst.
    Ist es streng genommen nicht. Das "J" steht bei den Felgen für die Form des Felgenhorns (wo z.B. bei Stahlfelgen die Auswuchtgewichte angeschlagen werden). Es gibt noch andere Buchstaben, allerdings ist "J" die gängigste Form bei PKW-Felgen, insofern lassen Shops wie Reifen.com den Buchstaben meist einfach weg, um Kunden nicht zusätzlich zu verwirren. In der ABE siehst du dann aber i.d.R. die komplette Bezeichnung (hier z.B. 6J x 16 H2).
    Schau mal in deinen Fahrzeugschein unter "K", dort steht die Nummer der EG-Typgenehmigung und gleich die mal mit denen aus der ABE für die Felgen ab. Wenn die sich mit e4*2007/46*0155* oder e4*2007/46*0293* deckt, sollte das problemlos passen und keine Eintragung notwendig sein. Die Auflagen aus der ABE sind weitestgehend unwichtig und beziehen sich auf solche Sachen wie Schneeketten etc. Einzig die Auflage "LS1" müsste von dir ggf. vorab geprüft werden, ansonsten sehe ich hier aber keine Probleme.
    Um sicher zu gehen, kannst du einfach mal bei Reifen.com anrufen oder vorbeischauen, falls du eine Filiale in der Nähe hast. Ansonsten wird dich aber auch jeder andere, lokale Reifen-/Felgen-Händler beraten und die Felgen für dich bestellen können.
