Die ESP lampe frage
  • Sorry .. Viel gelessen aber keine schlüsige antworten gefunden (gesamt Internet) .
    Problem . Die ESP Lampe leuchtet seit einige tage und will nicht aus gehen.
    Es ist passiert beim stehen . Das Auto hat etwa eine monat gestanden bei mir in der Firma (sollte angemeldet wenn die Papier da wären)
    Das die Batterie nicht leer wird habe ich der Motor laufen lassen (etwa 10-15 min) und auf einmal ist die ESP lampe an gegangen.
    Mit Bat. abklemmen trik geht nicht aus . Mit VCDS (in der E.bod diagnose) wird keine fehler angezeit. Ebenso mit ScanMaster und elm 327.
    Die ausagen wariieren vom Lenkwinkelsensor , ABS radsensor bis ABS/ESP block für 2000€ .
    Ich bitte nur die aussage #lass das vom Suzuki werkstatt auslessen# zu verzichten.
    zu zeit geht nicht da ich vom 7.00 bis 19.00 unterwegs bin und kein zeit habe.
    Wenn bei jemand das problem bekant ist oder selbs gehabt hatte bin ich für jede anreiz dankbar.
    Swift Sport MZ BJ. 2008
  • Lass das vom Suzuki Werkstatt auslesen.
    Nein im Ernst,das kann alles mögliche sein,soll halt ein bekannter mit dem Auto zur Werkstatt fahren.
    Bei zu geringer Bordspannung oder nach einem Batteriewechsel leuchtet die Lampe, bis das System sich Kalibriert hat. Also ein paar Meter Fahren und dann weiter sehen. ESP ist ja an sich kein Grund, dass der Wagen nicht fährt.
    Hatte ich selbst, dass der Akku gerade so zum Starten gereicht hat und der Motor auf der letzten Umdrehungen anging. Die Spannung war so weit zusammengebrochen, dass hinterher das ESP geleuchtet hat.
    mfg Robert
