Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und hoffe von euch Hilfe zu bekommen. Ich habe mich jetzt mal durch einige Beiträge gewühlt und habe nun eine Vermutung, bin mir aber nicht ganz sicher.
Mein kleiner 1.3 mit 150.000km macht schon eine ganze Zeit lang zicken.
Beispielsweise im zäh fließenden verkehr, wenn ich im zweiten Gang mit wenig gas fahren will, dann schaukelt er extrem vor und rückwärts. Am stärksten merk ich es wenn ich einen steilen berg hoch fahre und dann auf einen gerade Straße einbiege und etwas das Gas weg nehme, dann schaukelt er richtig schlimm, man sieht auch wie der Ganghebel sich etwas vor und zurück bewegt. Dachte anfangs es würde am Motor liegen, aber den kann ich soweit auschließen, Zündkerzen(NGK) sind neu, Zündverteilerkappe und finger getauscht, Zündkabel getauscht und Lambda kam auch ne neue, da er mir immer wieder den Lambda Fehle gezeigt hat. Motorlager müssten auch in ordnung sein, da er beim Testen nur ganz leicht kippt. Ich denke also, dass es am Getriebe liegt, dieses pfeift auch etwas, vor allem im 5ten gang. Wenn er dieses schaukeln hat dann wird das pfeifen dadurch unterbrochen. So wie ich raus gelesen hab scheint wohl die Lagerhalteplatte ein Problem beim Baleno zu sein, diese wird aber oft in verbindung mit einem klackern beschrieben, bei mir klackert aber nichts.
Könnte es wirklicj diese Platte sein oder eher was anderes? Wenn ja, hätte mir eventuell jemand Bilder wie so eine beschädigte Platte aussieht, dann könnte ich da mal nachsehen. Getriebeöl will ich demnächst mal ablassen um zu sehen ob Metallsplitter drin sind.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen ordentlich beschreiben.
Leider habe ich noch nicht viel Erfahrung mit den Balenokrankheiten, und werde wohl noch öfter nachfragen. Aber rein "Schraubertechnisch" habe ich schon ein bisschen was drauf.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
JerrX
