Alternativer Antennenstab
  • Moin Gemeinde.....
    unser Swift hat einen recht bescheidenen Radioempfang. Nun habe ich heraus gefunden, das es am Antennenstab liegt.
    Jetzt meine Frage: Gibt es einen alternativen Antennenstab für den original Sockel? Ich habe jetzt zum Testen einen anderen Stab dran, aber das sieht doch sehr bescheiden aus, da dieser am Sockel nicht sauber anliegt.
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar  :D
    VG
    Marco
    P.S.: verbaut ist das normale BT-Radio, welches ab Werk verbaut ist.
  • Meiner Erfahrung nach (habe knapp ein halbes Dutzend Stummelantennen durch), passt optisch ausser der Originalantenne nix so wirklich gut auf den Sockel. Die meisten Zubehörantennen sind gewindeseitig meist recht flach oder nur leicht konisch zulaufend, wohingegen bei der OEM-Antenne das Gewinde relativ tief "drin" sitzt und die Ummantelung entsprechend den Sockel abdeckt.
    Wenn du den Spalt abdecken möchtest, wirst du dir irgendwas McGyvern müssen. Könntest dir z.B. aus einem Stück Rundholz ein passendes Zwischenstück zurechtsägen, -bohren und schleifen und dann schwarz lackieren. Alternativ gibt es aus Kunststoff z.B. auch Hohlstäbe in allen erdenklichen Durchmessern. Sowas hier wäre vermutlich die bequemste Lösung, wobei man vorher noch mal den Sockel ausmessen und die Dinger dann in der passenden Größe bestellen müsste.
    danke für die Antwort und auch für die Alternativtipps. Mal sehen, wie ich die Kuh vom Eis bringe.
    Ich werde berichten....
    VG
    Marco
  • Hab heute mal meine Antenne begutachtet und gesehn, dass der O-Ring, den ich als Lückenfüller benutzt habe, mittlerweile brüchig geworden ist. Hab dann daheim mal die OEM-Antenne ausgemessen und einfach mal die Dinger hier bestellt. Der Innendurchmesser wird wahrscheinlich etwas geweitet werden müssen, aussen passt es aber soweit (Antenne hat ca. 13,5mm am Fuß). Bin gespannt.
