Da es nirgendwo Tuninggrills gibt für den baleno eg facelift will ich selber einen basteln wie habt ihr das so gemacht? Bilder, Tipps Tricks wären nicht schlecht xD
Tuninggrill baleno eg facelift
Kommt drauf an, was du machen willst.
Ich habe das komplette Grill-Innere rausgeschnitten, so daß nur der Rahmen übrig war. Dann das gute alte Renngitter zurecht gebogen und komplett am Rahmen mit Silikon verklebt und verschraubt.
Es gab aber auch Varianten, bei denen das Kreuz samz Suzuki Logo drin blieb und nur das dicke Kunststoffgitter durch Renngitter ersetzt wurde.
Dann gibts noch die aufwendigste Variante: das komplette Grill-Innerer raus, und dann waagerechte Streben mit GFK reinlaminiert und danach lackiert. Ist wahrscheinlich am schönsten. -
Habe an die renngitter Variante gedacht hast du Bilder von deinem
Bei meinem vor Facelift Baleno ist der Grill mit renngitter gemacht kann dir da mal Fotos machen wenn du willst dann siehst du halt wie es aussehen kann
Ja kannst per WhatsApp machen hast meine Nummer
