Problem mit Kofferraumverschluß
  • Grüß Euch,
    mir ist schon einige Male aufgefallen (speziell bei niedrigen Aussentemperaturen), dass manchmal beim schliessen des Kofferraumdeckels, der Verschluss nicht einrastet - habt Ihr dieses Problem auch?
    Meistens hilft es, den Haken mit dem Finger etwas zu bewegen, dannach schnappt es beim schliessen ein.
    Heute in der Früh habe ich es aber etwas übertrieben und der Haken hat verriegelt, als ich diesem mit den Finger bewegt habe - blöd nur das der Kofferraumdeckel offen war. Ich habe nun einen offenen Kofferraumdeckel mit verschlossenem Haken, bedeutet, ich bekomme den Deckel nicht zu. ;(
    Ich habe natürlich versucht den Haken durch Betätigung der Tasten am Kofferaum, als auch mit der Fernbedienung zu entriegeln - nichts hat funktioniert.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich den Haken wieder entriegeln kann?
    Danke :rolleyes:
    ... wer anderen eine Bratwurst brät, hat selbst ein Bratwurstbratgerät.
  • Mit einem Schraubendreher, Schlüssel o. ä. den Schließzapfen simulieren und beim Ansteuern des ZV-Motors zum Öffnen den Schließhaken vom Schloss leicht ziehen?
    Es muss direkt die Heckklappe angesteuert werden - mit der Funkfernbedienung wird ja zunächst nur die Fahrertür entriegelt. Also dann über den Knopf am Heckklappenschloss!
    Das hatte beim MZ geholfen, als ich das Schloss beim Reinigen und Fetten aus Versehen auch verriegelt hatte.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Hatte ich von Anfang an - bei mir wurde irgendwas getauscht - seitdem funkt's - Baujahr März/14
