Ambient Light SSS - Wie wechselt man das?
  • Der SSS hat ja dieses rote Ambient Light über dem Aschenbecher/Getränkehalter.
    Wie kommt man da ran um es zu wechseln? Ich hätte da gern was helleres, blaues drin.
    Kann man das wechseln ohne das Auto komplett zu zerlegen?
  • Negativ,das ist eine eingelötete smd auf einer platine.
    "Einfach " austauschen geht da leider nicht.
  • Und wenn man die ganze Platine bzw. das "Innenleben austauschen will?
    Weil dieses rote Licht bringt ja garnichts. Sieht man überhaupt nicht.
    Mein Gedanke wäre, das quasi komplett gegen ein anderes Leuchtmittel auszutauschen.
    Nur wie kommt man da dran?
    Um dranzukommen, musst du im Grunde die komplette Mittelkonsole auseinanderpflücken, weil die Klimaeinheit ringsrum total bescheuert zugebaut ist. Echt ein Krampf.
    Links und rechts ist sie hinter den Leisten (die es als silbernes Dekor beim Händler gibt) verschraubt, allerdings kriegst du die Leisten nur schadfrei ab, wenn das Radio draussen ist, weil sie dahinter eingehängt bzw. geclipst sind (verschraubt waren sie glaub ich auch noch, wenn ich mich recht entsinne). Das Radio widerum kriegst du auch nur raus, wenn du oben das Handschuhfach rausclipst, wobei das aber noch so ziemlich das kleinste Übel ist.
    Es gibt da keinen Sockel oder dergleichen, wo du die alte Lampe mal eben rausziehst und einfach ne neue reinsteckst. Die LED ist fest auf der Platine der Klimaeinheit verlötet und ziemlich klein. Vermutlich kann man sie mit vernünftigem Löt-Equipment und der nötigen Sorgfalt rauslöten und eine blaue LED einsetzen, allerdings wirds dadurch auch nicht heller, weil solche winzigen LEDs auf Grund ihrer Größe eben nur eine begrenzte Leuchtkraft haben.
    Meiner Ansicht nach steht der Aufwand hier in keinem Verhältnis zum Nutzen, zumal sich das gewünschte Ergebnis auch auf andere bzw. einfachere Art und Weise realisieren ließe, ohne an der Elektronik der Klimaeinheit rumzulöten und dabei Gefahr zu laufen, dass die einem abraucht.
  • Ok, danke, dann hat sich das wohl erledigt.
    Also Plan B:
    eine Platine basteln mit der LED, Strippe ziehen vom (Stand)licht, ein flaches Gehäuse drumrum und über das original Ambientlight setzen. (schrauben oder kleben)
    So verliert man zwar ein paar mm von dem Fach, aber wenn es schön gemacht wird fällt das wohl kaum auf. Aber das Fach ist beleuchtet.
