Hallo zusammen!
Ich brauch mal eure Hilfe. Wie heißt dieses kleine runde Bauteil (siehe Pfeil)?
[Blockierte Grafik: http://i64.tinypic.com/30ufe3b.jpg]
Vielen Dank!
Beste Grüße - Mirko
Hallo zusammen!
Vielen Dank!
Beste Grüße - Mirko
Müsste s agr Ventil sein
Nein, AGR-Ventil kannst nicht sein, da das auf dem Abgaskrümmer sitzt. Das gesuchte Teil sitzt aber auf der Ansaugbrücke.
Beste Grüße - Mirko
AGR-Ventil!
Schau mal auf deinen Abgas krümmer und such da das agr Ventil ![]()
Was haste denn für ein Problem mit deinem wagen?
Moin rick!
Mal springt er an und geht sofort wieder aus, dann passiert außer dem Anlassgeknorkel gar nix mehr. Nach geraumer Zeit springt er wieder an, aufs Gas getreten so auf 5000u/Min, Gas weg und runter auf 0 und aus. Luftfilter neu, Gehäuse sauber. Kraftstofffilter im Tank gewechselt - kein Erfolg. Spritpumpe i.O., Zündkreis komplett (Spule, Verteiler, Kabel, Kerzen) i.O. Was aber auffiel, war, dass in der Drosselklappe kein Sprit ankam.
Beste Grüße - Mirko
Hi,
klingt mir zu 90% nach defekten Einspritzventil ![]()
Genau könnte nen defektes Einspritz Ventil sein.
Kraftstoff Filter im Tank? ![]()
Der Benzin Filter befindet sich nicht im Tank sondern in Fahrtrichtung links daneben zwischen Tank und Dreiecks Lenker.
Grüße!
Ja natürlich, wo war ich denn mit den Gedanken wieder...ich muss mal noch bissel dran basteln und dann werden wir sehen, wo der Fehler zu finden ist
Danke schon mal bis hierher.
Beste Grüße - Mirko
