    so bald der Motor warm ist knirscht das Kupplungsseil beim betätigen der Kupplung.
    Kann man irgend etwas einstellen ,oder den Zug fetten ? Wenn ja wie wird´s gemacht, oder muß der Kupplungszug
    erneuert werden ?
    Splash 1,2 EZ 2013, km 64900
    Danke für Antwort und Hilfe.
    lucas
  • Du kannst den Kupplungszug einstellen. Im Motorraum rechts findest du den Kupplungshebel. dort Kontermutter lösen und Zug einstellen. Fetten des Zuges dürfte schlecht gehen, allenfalls Ölspray rein sprühen. Ich hoffe, dass es wirklich der Zug und nicht die Kupplung ist, die knirscht. Das Ausrücklager der Kupplung kann nämlich auch knirschen. :(
