Rückfahrkamera Gangsignal
  • Servus,
    Habe gerade mit nem Freund an mein Kenwood Radio eine Rückfahrkamera angeschlossen und eingebaut. Klappt manuell ganz gut und die Katze lebt etwas sicherer, jedoch hätte ich das ganze jetzt gerne noch automatisch wenn ich den R-Gang einlege.
    Die Kamera liegt auf der Rückleuchte wie gewollt und geht auch aus wenn ein anderer Gang drin ist. Das Radio (DDX 4025BT) möchte nun noch von der Schaltung eine Leitung von mir. Mit der Plusleitung vom Rückstrahler hat es nicht funktioniert.
    Wo finde ich die gesuchte Leitung, bzw. wo ist es am besten zugänglich?
    Hier ist noch das Manual des Radios.
    http://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/76623
    Vielen Dank schon mal!
    Gruß Johannes
  • Also,laut Anleitung und aus der Erfahrung heraus muss die Kamera an das Rote Kabel der Rückleuchte und das andere,meist grüne Kabel,an die Handbremse was aber wiederrum den Effekt hat das du die ein oder andere Einstellung oder Menü nicht während der Fahrt aufrufen kannst.Mach es einfach irgendwo an Karosseriemasse,funktioniert so auch.
