Hallo
Ich bin Besitzer eines Alto FF Bj.2004.
Der kleine Flitzer wird aber ständig zu heiß.
Ich habe schon den Temperaturschalter und den Lüfter selber getauscht.Die Sicherung ist auch ganz.
Die Temperaturanzeige im Auto funktioniert.
Ich höre wenn er warm ist immer ein schnarrendes Geräusch,als ob ein Relais versucht zu schliessen.
Meine Frage ist nun,besitzt der Alto überhaupt ein Relais zur Kühlerlüftersteuerung? Und wenn ja,wo sitzt das Teil.
Falls er so etwas nicht besitzt,wäre ich für alle anderen Vorschläge sehr dankbar.
Frage:
warum tauscht du Teile, ohne die Funktion vorher zu überprüfen? zuviel Geld?
Wenn in dem Zeitraum , wo ein Einschalten des Lüfters nötig wäre ein Relais anfängt zu Schnattern, dann würde ich Empfehlen, dem Geröusch nachzugehen und schon hast du denn Einbauort.
Tip:
Ein Relais und dessen Ansteuerung, lässt sich mit relativ einfachen Hilfsmitteln überprüfen und ein Relais, kann man notfalls Probehalber auch mit einer Kabelbrücke überbrücken uns so versuchen, ob Spannung am lüftermotor ankommt bzw der Motor dann läuft -
Frage:
Tip:
Hallo erstmal danke für die Antwort.
Den Lüfter habe ich umsonst bekommen und das Thermostat war defekt.
Also nicht zu viel Geld.
Den Einbauort des Relais hab ich halt nicht und wollte auch nicht das halbe Auto zerlegen.
Aber vielleicht kennt ja jemand den Einbauort und die genaue Bezeichnung. -
Ich schätze mal es sitzt im oder am Sicherungskasten im Motorraum
Es sollte 4 Steckkontakte haben haben und evtl die Teilenummer :38860-76F01Bezeichnung aufm Sicherungskastendeckel "FAN" oder ähnlich
Gruss
Christoph -
Danke,ich werde mal nachsehen und berichten.
