Huhu zusammen, ich hab eine Frage zur Klima/ Bremsen. Jetzt wo es warm wird nutzt man ja die Klimanalage und jedes mal wenn sie an ist ruckelt/ vibriert das Auto beim Bremsen. Aber nur dann, ich vermute also es liegt nicht an den Bremsen sondern der Klimaanlage. Ich mache sie dann immer aus und schon ist es weg. Woran kann das liegen?
Batterie ist 1/2 Jahr alt, Bremsen wurden vor 2 Jahren erneuert.
Splash ruckelt beim Bremsen wenn Klima an ist
Hallo,
tja das hängt mit der Motorleistung zusammen. Du merkst es ja auch, wenn Du die Klima einschaltest, das ein leichter Ruck durchs Auto geht. Das hängt damit zusammen, das dem Motor in dem Moment ja mehr Leistung abverlangt wird. So lange Du mit viel Gas fährst ist die Mehrlast egal. Senkt sich aber die Motordrehzahl, hast Du wieder diesen Ruck.
Bei Autos mit mehr Leistung bekommt man es fast garnicht mit.
Gruß Uwe
