Hallo,
mein vorderer linker Lautsprecher im Swift GL 1.0 EZ 10/92 funktioniert nicht.
Wo ist der genau untergebracht? Kommt man da gut hin,
auch an das Kabel?
Frank
Hallo,
auch an das Kabel?
Frank
........wenn du den swift mit runden cokpit hast,
dann links/schräg untern lenkrad (knieraum), hinter der lautsprecherabdeckung ![]()
...........mit etwas geschick, kannste dahinter grabeln,
und wirst wahrscheinlich feststellen, das ein kabel ab is.........
[f1]so long[/f1]......
kann sein das sich eine (oder beide) der kabelklemmen beim linken lautsprecher mit dem der in dem einbaurahmen befindlichen metallplatte kontakt haben. dann schaltet das radio wohl die lautsprecher ab. is aber nur beim linken ls so, da der einbauraum da im gegensatz zum rechten lautsprecher sehr eng ist.
die kleine abdeckung bekommste relativ leicht ab. sind 2 schrauben und ein plastenippel auf der linken seite.
nach einbau neuer ls meldete mein sony radio "failure" im display. war diese obige ursache.
abhilfe gabs indem ich den lautsprecher so montiert habe, dass die kabelklemmen sinnbildlich in richtung fahrersitz zeigen, und somit sich nicht mehr mit der metallplatte kurzschließen.
:dance2:es wird getanzt, was auf die teller kommt!:dance2:
wenns kaputt sind kannst welche von mir haben, fabriksneu. hab ich gleich ausgebaut.
http://djeswift.cjb.net/
Hallo,
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe die linke Lautsprecherverkleidung abgebaut und gesehen, dass da gar kein Lautsprecher mehr war. :shock1:
Ich hatte aber noch einen alten rumliegen, den ich dann eingebaut habe.
Wisst Ihr evtl. was diese Plastik-Spreiznieten ungefähr kosten? Bricht ja fast immer eine ab.
Frank
irgendwo war geschrieben -> Stückpreis 1,- € oder so
[Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif] ... ciao larsü [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif]
.........den stift in der mitte vorher ca. 2mm eindrücken (rastet merkbar ein),
dann fallen die dinger von alleine raus, .....is auf die dauer billieger :teufel:
