Swift Sport 1.6 Bj 2007 Bremssattel Klammern??
  • Hallo an Alle,
    ich hätte da schon länger ein Problem mit meinem Swift Sport.
    Fing vor 1,5 Jahre an. Ständiges gequietsche von den Bremse vorne rechts, auch beim nicht bremsen!!! Dann kam kurz darauf ein geklacker von rechten Rad, welches man aber nur gehört hat bei offenen rechten Fenster.. 8| Hört sich an als wäre ein Steinchen irgendwo. Na gut, dann kam ein Schleifgeräusch dazu und ein WUWUMM WUWUMM was beim schneller fahren auch schneller wurde.
    Ok... Bremsen vielleicht fertig, hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel mein Freund. Bremssbeläge getauscht. Nix hat sich geändert. Radlager gecheckt, alles gut. Naja, vielleicht liegt es an den Winterreifen, geht vielleicht weg wenn die Sommerreifen drauf kommen. Von wegen!!!! Das Ende vom Lied, ein Bekannter hat festgestellt, dass die Klammer(???) welche an der Sattelbremse ist kaputt ist und diese Geräusche verursacht.
    Habe bei meinem Händler angerufen, gibt es NICHT einzeln, sondern nur als komplette Sattelbremse.... :wacko:
    Hat diese KLammer (??? nennt man das wirklich so) schon mal jemand von Euch ausgetauscht und könnte mir sagen wo ich so etwas einzeln bekomme?
    ICH WÄRE EUCH SO DANKBAR FÜR EURE HILFE!!!!!
    Grüße
    Nadine 1881
  • Servus Nadine,
    kenne mich nihct aus mit dem Swift Sport, aber beim Baleno gab es diese Klammern definitiv einzeln.
    Evtl. mal bei einem anderen Händler nachfragen.
    Grüße Rüdiger
    Klammern gibt es keine. Bleche, wo die Beläge drin gleiten, den Faustsattel, dessen Träger und die dazugehörigen Stifte, auf denen der Sattel im Träger gleitet, die gibt es.
    An mehr kann ich mich nicht entsinnen.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    mfg Robert
