Nun ist es so weit, mein Swift hat das erste, ernste Problem.
Die Elektronik spinnt: Der Funkschlüssel funktioniert nicht mehr und wenn ich den Zündung anschalte klackert das Kombi-Instrument und resetet sich (Tageskilometerzähler, Durchschnittsverbrauch etc.).
Auf der Fehlersuche bin ich bisher drei mögliche Auslöser gekommen:
- ich bin heute durch die Waschstraße gefahren, ggf. ist dadurch das Steuergerät nass gewurden (hab die Möglichkeit aus dem Swift-MZ Forum, da ist das einem nach starkem Regen passiert)
- beim Reinigen des Kofferraum-Flansches hat mich die Kofferraumbeleuchtung gestört, weil sie recht warm war und leicht gerochen hat. Ich hab das Leuchtmittel dann kurzerhand mit einer Zange ausgebaut.
Dabei könnte es passiert sein, dass ich die Kontakte mit der Zange kurzgeschlossen hab. Falls das der Fall war, welche Sicherung müsste ich Prüfen, um sicher zu gehen, dass ich da nicht gebrutzelt habe?
- das Auto ist bald 5 Jahre alt und es ist ein zufälliger Defekt
Die nächste Inspektion steht am kommenden Freitag an, mal sehen, ob ich das Problem bis dahin behoben bekomme...auf den Schreck muss ich nun erstmal Abendbrot essen und mache danach eine Probefahrt,
auf der hoffentlich nicht noch mehr raus kommt ![]()
Meine Frage ist nun: Weiß jemand was darüber, welche Sicherungen ich checken muss?
