Bremszangentausch hinten, Bremskolben fest
  • Hallo.
    Ich habe einen 2011er 1,2er mit 4x4.
    Leider habe ich jedes Jahr Probleme mit den hinteren Bremsen.
    Bei 40000 musste ich das erste mal alle Verschleißteile wechslen weil sie fest und daurch einseitig abgenutzt waren.
    Nun 35000 km später ist die Bremse fest und die Felgen links und rechst nach ein paar Metern mehr als warm.
    Fazit: Beide Bremskolben sind fest und die automatische Rückstellung geht nicht mehr.
    Kennt jemand das Problem und hat einen Tipp für mich?
    Richtig die Bremse benutzen wäre da mein Tip. ;)
    Handbremse zum Parken, wenn nicht eben -10°C und nass draußen. Und dieses "vorrausschauende Fahren und wenig Bremse"-larifa ist auch Gift...Gerade hinten wird die Bremse schon wenig beansprucht, dann braucht man es so nicht noch gegen 0 tendieren lassen.
    mfg Robert
  • jährliche Inspektion !!! :thumbup:
    Bremse hinten auseinander, alles ordentlich reinigen und mit den entsprechenden Mitteln behandeln und wieder zusammenbauen
    Der Kolben bleibt aber dabei drin und wird nicht ! ausgebaut
    Das Problem ist mir sehr bekannt. Habe einen CL 7 von Honda und da ist das das gleiche Problem.
    Vorne ist dagegen alles gut
