Hintere Türen gehen nicht ganz auf
  • Frage:
    Hatte das von euch auch schon mal jemand das wenn jetzt im Winter das Auto eingefroren ist die hinteren Türen nur noch so ca. 30-40cm öffnen ?
    Bei meinem S-Cross war das gestern der Fall, ich bekam beide hintere Türen nur noch diese max. 40cm auf, dann war ein Widerstand da und weiter gingen die Türen nicht auf.
    Ich tippe drauf das Wassertropfen genau auf dem Türfangband stehen bleiben, diese dann gefrieren und das Tür öffnen dadurch blockieren.
    SX4 S-Cross Limited 1.6 16V Allgrip
    Schwarz
  • Ich hatte letzten Winter bei meinem SSS auch das Problem, daß die Türen eingefroren sind und sich nur noch einen Spalt weit öffnen ließen. Da war wohl auch das Türfangband eingefroren. Da ich aber schmal bin und trotzdem reingekommen bin, habe ich es dabei belassen und irgendwann wars auch wieder aufgetaut. 8)
    etwas Silikonspray, oder WD40 auf alles was sich an den Türen bewegt, und gut isses.
  • Suzuki ist das Problem mit den Türfangbändern bekannt das sich im Winter bei Temperaturen um ca. +4 Grad abwärts Eis auf den Bändern bildet und die Türen dann nicht mehr ganz aufgehen können.
    Aussage meines FSH:
    ,, Abhilfe seitens Suzuki ist leider nicht in Sicht, die wissen nämlich nicht was man da ändern / verbessern kann um dieses Problem zu beheben ".
    ,, Man soll einfach etwas kräftiger aber mit Gefühl die Türen dann hin & her schwingen, solange bis das Eis dann bricht und die Türen wieder aufgehen. kaputt gehen könnte ja nichts ".
    Noch habe ich Garantie und deshalb ist es mir auch erstmal egal wenn man die Türen wie zuvor geschrieben und von Suzuki empfohlen versucht ganz aufzukriegen und dann vielleicht doch mal was kaputt gehen sollte.
    In der Garantiezeit bekommt man das ja dann noch kostenlos repariert, aber was ist wenn die Garantie abgelaufen ist ?
    Nun hat man ja nicht das ganze Jahr Winter, der Frühling und Sommer naht ja auch wieder und dann hat man dieses Problem nicht, aber der nächste Winter kommt ja auch wieder.
    Schwarz
    Einmal editiert, zuletzt von Group-B Fan (19. Februar 2016 um 10:24)
  • hatte ich gerade aktuell Vorne
    Fett darn und jetzt gehen die so leicht das ich die Türen festhalten muss
  • Fett dran und jetzt gehen die so leicht, daß ich die Türen festhalten muß.
    Ist wohl die beste Lösung vorm nächsten Winter, simpel und effektiv. Ich werds aber bis dahin bestimmt wieder vergessen haben. 8)
