Scheinwerfer wechseln. Brauche Hilfe!!!
  • Gude,
    bräuchte mal eure Hilfe.
    Und zwar will ich bei meinem Swift NZ die Scheinwerfer wechseln und habe Probleme die Schraube im Radhaus zu lösen.
    Kann mir jemand Tipps geben wie ich diese am Besten lösen kann auch wie man die Radhausschale am einfachsten wegbekommt ohne dass diese Clips abbrechen? (vielleicht bebildert?)
    Im Netz finde ich dazu leider keine Anleitungen :/
    Bin über jede Hilfe dankbar
  • Die Schraube im Radlauf...du hast die Frontstoßstange aber nicht noch montiert oder?
    Weil die muss auch abgebaut werden,hierzu:
    -4 schrauben über dem grill entfernen,10mm
    -2 schrauben in den radläufen,kreuz
    -3 schrauben unter dem frontspoiler,10mm
    -4 clipse in den radläufen,schlitz
    dann kannst du nach abstecken der Nebelscheinwerfer die komplette Front abnehmen und ein Stück nach vorne ziehen und auf eine Decke ablegen.
