• tach truppe
    die hupe meines gelben sss will keinen ton von sich geben.
    schaltplan ect. hab ich durchgearbeitet, leider bin ich nicht schlauer dadurch.....
    dazu 2 fragen.
    1: hat die hupe wirklich keine sicherung? kann laut schaltplan nur ein relais finden.
    2: wo genau sitzt das relais? habe nur bezeichnung " sicherungskasten motorraum" gefunden. die beschilderung am sicherungskasten ist auch nicht wirklich der hit....
    danke schon mal für die hilfe
    gruß aus hamburg
    martin
  • Das finde ich komisch... Habe zwar nen S-Cross, aber bei dem gibt es sowohl Sicherung als auch Relais für die Hupe. Es ist eine Denso-Hupe mit 4 A Stromaufnahme und 113 dB Schalldruckleistung. Dass ein elektrisches Bauteil gar nicht abgesichert sein soll, halte ich heutzutage für annähernd undenkbar. Laut eines Kollegen hier im Forum haben Swift und S-Cross sogar dieselbe Hupen-Ersatzteilnummer. Kurz gesagt, Du musst noch mal genauer schauen, auch wenn das jetzt bestimmt nicht die Antwort war, die Du Dir erhofft hattest. ;)
    Also der Vitara 2015 hat ebenfalls die 38500-63J01-000, was der Tieftöner im Grand Vitara ist.
    Ansonsten folgende Hupen:
    - Celerio die 38500-84MA0-000, 19€.
    - Alto: 38500M68K00-000, 23€
    - Swift und S-Cross (beim S-Cross als tief gekennzeichnet): 38500-68H01-000, 37€
    Der Kizashi hat auch 2-Klang:
    - 38500-51K01-000 (hoch), 37€
    - 38500-73H11-000 (tief), 51€
    Vom Alto/Celerio die Hupe ist zwar billig, aber auch nicht so besonders kräftig und kleiner, meine ich.
    Jedenfalls könnt ihr euch jetzt was aussuchen. ;)
    s. Hupe im Grand Vitara
  • Vielleicht sitzt die noch irgendwo beim PLUS. Ansonsten, laut Handbuch gibt es eine. 8)
  • Hi, ich würde auch erst mal wie von Benji beschrieben vorgehen.
    Ansonsten musst du den Stromlaufplan genauer verfolgen! Am Relais (53) geht es ja noch weiter mit B+ ---> diesem Pfad musst du folgen und dann wirst die Sicherung auch finden.
  • Wo ihr gerade dabei seid. Es gibt ja zwei Zündstufen. Wenn ich nun möchte, dass z.B. mein Radio erst beim zweiten Mal drücken an geht, wo muss das angeschlossen werden?
    Grüße.
