Kizashi Sportluftfilter
  • Schönen guten Tag .
    Mich würde interessieren, ob es sinn macht einen sportluftfilter in den kizashi ein zu bauen.
    Und ist es möglich, mit dem SLF., mehr PS raus zu kitzeln.
    :P  :P
    Welchen würdet ihr mir empfehlen. :?:  :?:
    Und noch was, wieso schafft der Kizashi nur 205km/h mit cvt und 2.4 l und nicht mehr :cursing:  :cursing:  :cursing:  :cursing:  :!:  :!:  :!:
    Einmal editiert, zuletzt von eisenhandel (27. September 2015 um 11:33)
  • Also....
    Es gibt keinen Sportluftfilter für den Kizashi ausser einen Austauschfilter... Der bringt aber NIX... Lesitung so oder so nie...
    Was ich dir als schnelle Hilfe für einen guten und sportlichen Ansaugsound geben kann ist, dass du den Gummischlauch der Ansaugung herausnimmst...
    Denn da versteckt sich ein Resonanzfilter, der dir den Sound weg nimmt...
    Einfach mal heraus nehmen und Probefahren...
    Und warum der CVT langsamer ist, wird an der Übersetzung des Getriebes liegen...
  • Ein Luftfilter bringt außer Sound gar nix in Sachen Leistung, speziell ein offener. Maximal das Ansprechverhalten bessert sich etwas.
    Was die Höchstgeschwindigkeit angeht: eimal ist der CVT sehr gute 100kg schwerer als der Schalter und zum anderen ist der letzte Gang länger übersetzt. Die Leistung des Motors reicht dann einfach nicht mehr aus. Beim 2WD sieht das anders aus, der Macht nach Tacho auf der Ebene 220-230.
  • naja nichts ist auch nich soooo richtig... XP Software kann man immer machen... Aber die bringen bei nem Sauger nun mal maximal 10-15 PS
    Und es wären mir keine 450+ Euro wert. Habe auch lange überlegt etwas am SSS zu machen, aber das ist mir zu teuer für das bisschen was da kommt. Und dann noch die Garantie...
    Habe schon mit Frauchen gesprochen, mich lässt mein ewig langer Gedanke einfach nicht los.
    Frauchen bekommt den SSS und ich hole mir doch noch den Leon Cupra. Möchte auch mal 270 fahren ;)
    Grüße.
  • Habe die Spiegel in Aluminium foliert... Federn von K&W verbaut, Rückleuchten dunkel foliert, Doppel-DIN Radio mit Rückfahkamera verbaut, LED Standlicht, Innenbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung, im Sommer 20" Felgen
  • das ein offener luftfilter und ein steuergerät, das nich absichtlich abmagert an einem sauger nix bringt ist ja totaler humbug!!! dazu ist aber beim ki neben den üblen stg die hauptbremse im auspuff zu suchen... die ausgleichswellen lassen wir jetzt mal außen vor....
  • Also....
    Dann kann ich doch auch bestimmt den Resonanzfilter aus dem Ansaugschlauch ausbauen und den orginalen Schlauch ohne Filter wieder einbauen !?
    MfG
  • Ja kann man machen... Bringt auch Soundtechnisch ne Menge... Meiner Meinung nach...
    Um sich die Arbeit aber zu ersparen, reicht es den Gummischlauch, der den Luftfilter, Resonanzrohr und Ansaugung verbindet, zu entfernen
  • Das is kein richtiger Filter... Eher nen Schalldämpfer, der den Ansaugsound dämpft...
    Aber der sitzt unter dem Luftfilterkasten... Den kann man erfühlen, wenn man dem Gummischlauch von der Ansaugung zum Luftfilter auf der Unterseite folgt....
  • Ob nun Resonator oder Resonanzrohr... Das ist Erbsenzählerei :P :P :P
    Was is der Unterschied beider Möglichkeiten?
