Hallo zusammen ich bräuchte mal eure hilfe, habe bei meinem gti den motor gewechselt und jetzt läuft er nicht schön, das heisst wenn ich schnell vollgas gebe dreht er langsam hoch wenn ich aber langsam gas gebe dreht er normal bis in den begrenzer.. Ist wie er zu wenig benzin oder so was bekommt wenn ich schnell vollgas gebe, zündung habe ich bereits probiert zu verstellen aber ist immer gleich.. Gefahren bin ich noch nicht habe nur immer im stand probiert aber denke beim fahren währe es genau gleich. Hat jemand ne ahnung? Habe mal das poti an der drosselklappe gewechselt aber ohne erfolg.. Ich hoffe jemand kann helfen. Grûsset
Swift GTi dreht nicht schön hoch!
Hast das Poti auch richtig eingestellt?
Ich tippe auch auf den Poti, das Teil ist sehr sensibel und muss ganz genau eingestellt werden!!
Was ich auch schon hatte war ein ausgeschlagener Halbmond an der der Kurbelwelle für die Riemenscheibe. Dann läuft der Motor aber sehr "bleierig".
Vielen dank für die antworten, weis jemand wie genau einstellen? Haben einfach den alten markiert und der neue nach dem montiert.. Grüsse aus der schweiz
Nee das funktioniert nicht.
Schau mal hier im forum da gibt's glaub noch nen whb zum download sonst musst dich nochmal melden.
Super, aber ich muss am wochenende nochmals schauen ich sollte ein whb haben.
Danke nochmals werde es hier kommentieren ob es dann gut ist wenn ich ihn eingestellt habe.
Grüsse -
Fehlercode gespeichert?
Hatte das auch mal, bei einem gebrauchten Motor von jemanden.
Fehlercode deutete auf Luftmassenmesser hin..., war aber der ausgeschlagende Keil an der Kurbelwellenriemenscheibe, weil dadurch die Steuerzeiten sprich auch der "Tatsächliche Zündzeitpunkt" falsch war obwohl nach Vorschrift eingestellt.....weil die Markierung an der Riemenscheibe nicht zur echten Kurbelwellenposition passte. -
welcher motor von welchen auto ging überhaupt in welches auto....
So gestern war ich nun in der werkstatt, hatte das poti mit dem whb eingestellt und war allerdings nachher immer noch nicht gut.. Hatte dann kurz nochmals steuerzeiten kontrolliert die waren gut.. Daraufhin hatte ich dn luftmassenmesser ersetzt und gestartet und siehe da er läuft richtig.. Danke nochmals für die tipps. Schönen sonntag noch.
Denn mal viel Spaß mit dem GTI
Grüße.
