• Hallo....
    Habe vorgestern mir zu meiner Endstufe und meiner Bandpasskiste zusätzlich ne weitere Kiste geholt.
    Beides gebrückt an die PYLE 4400II mit 4 Kanälen angeschlossen lieg vorgestern auch über ne Stunde ohne Probleme.
    Gestern dann ohne vorwarnungnachdem es 30 min ohne porb. lief: Rote Leuchte an der Endstufe an. Radio ausgemacht wieder an... wieder rote Leuchte. Nochmal datt selbe... grüne leuchte und lief! Für 2 min. Dann wieder rot!
    Dann habe ich die Pole losgeschraubt und das remotekabnel überprüft. Dann wollte ich als das radio aus war beide pole wieder anschliessen. Jedesmal beim anschliessen des 2ten Poles Sprühten die funken! Naja kleine rauchentwicklung direkt an dem anschlusspunkt in der Endstufe.
    Nach dem letzten versuch wo es zu einer verpuffung kam isses nu wohl hin. Will jetzt nur wissen woran es gelegen haben könnte.
    Und wenn es anner Endstufe lag die umtauschen, da nichtmal ein jahr alt!
    MfG Marcus
  • die iss auf jeden fall durch....
    will nur wissen woran es gelegen haben könnte... die lag mit der utnerseite und mit klettband befestigt auf dem kofferraumboden vom Golf 3... also eigentlich sollte sie nicht zu heiss geworden sein oder?
  • Ne das kommt vom Brücken, ist leider bei einigen Stufen das Problem. Werden diese überbrückt und man hört ne Weile volle Henne Musik, kann das passieren. Ist echt blöd, kannste aber leider nix weiter tun. Ich habe mir 2 Stufen durch Brückung versaut, nun nie wieder.
    Die Spulen in den Stufen halten die Belastung nicht aus !
    Nein, hatte nix mit der Belüftung zu tun.
    sei lieb !
    http://www.sherdog.com
  • Wäre ne Variante aber teuer. Du kannst das reklamieren, jedoch solltest du erwähnen das du dises gebrückt hast, kommt der dir echt blöd und du hast nur ne blöde Diskusion am Hals. Hohle dir einfach ne starke Stufe. Kannst ja auch Xbeliebige Woofer an die Stufe anschl. so lange du nur die Woofer koppelst. Hab echt schlecht Erfahrungen mit 4 Kanal Stufen. :-p
    Mitlerweile habe ich alle Mittle Tief und Hochtöner ans Radio geschlossen, das hat 4x45 Watt und reicht aus, extra noch ne Stufe und einen Axton Woofer das langt echt, ohne Mist ist echt ein geiler sauberer Klang und der Bass ist mörderisch. :teufel:
    sei lieb !
  • *feier*
    das kommt davon wenn man schraubt und nicht vorher die sicherung rausnimmt
    mein kumpel hatte das auch mal bei einer blaupunkt 2 kanal
    die haben wir aufgeschraubt und gesehen das ein kabel in der endstufe durchgeschmort war deswegen ging die auch sofort auf protect das kabel haben wir ersetzt und nun läuft sie wieder ohne probleme
    ausserdem an eine dieser günstigen 4 kanal gehört maximal 1 system (kanal 1+2) und eine kiste (kanal 3+4 gebr.)
    normalerweise nimmt man für bass ne extra endstufe
    Grüße André
    Der Ralleypilot ist gut *g ab dem 13.11. darf ich wieder und ich werde noch schneller sein ;)
  • Also ich persönlich fand 230€ für ne 4 kanal nicht grade billig....
    ich habe eine Bandpasskiste mit 400Watt MAX. Free-Air-Sub drin.
    Und dann dieses komische Ding von Crunch mit der eckigen Membran!
    Also sollte ich besser 2 2-Kanal Endstufen nehmen? Woru ratet ihr mir?
    2tes Problem: immer wenn ich etwas stärker bremse habe ich TOTALE Störung in meiner Anlage... aber auch erst seit kurzem... könnte das mit der Endstufe zusammen hängen?
    Mal ne andere ganz dumme Frage: Kann ein Lautsprecher gebrückt an 2 minuspolen trotzdem laufen?
    @ Secure: ich habe es mit und ohne sicherung probiert... das ergebnis war datt selbe *grummels*
    MfG Marcus
  • Ja irgendwas stimmt da nicht :nuke:
    Wo haste den deine Stufe angeschlossen ?
    Laufen alle deiner Boxen über die Stufe ?
    Natürlich isses viel Geld, jedoch bezahlt man für ne Gute 4 Kanal mit Garantie seine 500 € .
    Geb mal ein paar Bilder rein, bzw. erklär mal deine Anschlüsse wo du was mit wem verbunden hast.
    zum Minusanschluss, kommt auf den Querschnitt deines Kabels an
    sei lieb !
  • habe alles ordnungsgemäß angeschlossen....
    4 kanal:
    1 2 3 4 END REM 12V+
    I+ - I + - I + - I + - I X X X
    +von 1 mit - von 2!
    + von 3 mit - von 4!
    END an der scheinwerferschraube
    REM... tja halt am remote kabel für dumme stehts dran
    12V direkt vonner batterie!
    Hatte auch mal:
    ich hatte auch schon 3 mit 4 gebrückt und an den ersten beiden 4 lautsprecher.... nur halt 1 beide links 2 beide rechts also vo+hi
    vorne hatte nur nen widerstand dazwischen!
    MfG Marcus
  • Stimmt, komisch, prüfe mal ob dein END länger ist als dein Chinch.
    Sollte das der Fall sein zieht deine Stufe die Masse über das Chinch. Das darf auf keinen Fall sein.
    Das würde einiges erklären.
    Ansonsten würde ich echt mal bei nem Carelektroniker vorbei schaun. Kann man nicht viel machen, sorry
    sei lieb !
  • END iss definitiv um ein vielfaches kürzer! vielleicht nen Meter wenn es hoch kommt.
    Cinch geht vom radio bis zum kofferraum... Strom links Cinch rechts verlegt!
    Keine Rückführenden Audioleitungen nach vorne!
  • nimms mir nicht übel aber pyle ist s****** die geräte strotzen von produktionsfehlern zb diese bassrolle pyle toolz oder so
    da lößt sich der magnetkern aus dem woofer klappert schön ;)
    für 230€ bekommste auf jeden fall schon was besseres
    ab 300 natürlich wesentlich mehr
    ich würde einfach mal eine 4 kanal für die systeme und eine bassendstufe empfehlen
    2 kisten sind auch müll
    wenn du nur 1 system hast dann würd ich die 2 endstufe wie folgt anschließen
    4kanal
    front an das system und rear (k 3+4) je an einen kicker
    und die bassendstufe an die bandpaßkiste
    habe am samstag ne orion 4 kanal endstufe gesehen das war ein hammerteil (wettkampfendstufen)
    der hatte 1 system (günstig von pioneer) eine kiste (jl audio) und ein clarion radio gesamtkosten 2400 + nen powercap
    feinster klang hat aber auch ein carhifi spezialist ausgesucht, eingebaut und abgestimmt hätte nie gedacht was man aus so nem pioneer system rausholen kann
    Grüße André
