hallöchen,
hat vielleicht schonmal jemand von euch ne Bremsenbelüftung an seinem Swift verbaut? Ich suche mir momentan Ideen und Material zusammen um da was zu bauen. Die passenden Wellrohre hab ichs chon und auch Luftsammler für in der Frontschürze hab ich schon angepeilt. Gibt ja diese Nebelscheinwerferersatzdinger da. aber die Nebler sollten eigentlich drin bleiben. Hab dann beim opel Zafira so Luftsammler entdeckt die man eventuell Seitenverkehrt beim Swift zum Einsatz bringen könnte...
Hat hier sonst jemand ne Idee bzw. Fotos von eigenen Anlagen?
Wäre top!
Danke euch allen und bis die tage,
Daniel
Bremsenbelüftung
Dasselbe hab ich fürn Winter u. a. auch geplant. Werd durch meine neuen Lufteinlässe in Kotflügeln dafür Luft holen, die hinteren kann man optimal mit den Einlässen in den Fibersport Schwellern verbinden... mußt kurze Rohre an den Staubschützern hinter der Bremsscheibe anschweißen, dann geht das
Die Uni. Ein Sammelpunkt motivierter, strebsamer, fleißiger Leute....und mir ,he he das System ist zu durchlässig -
Häh? Versteh ich nicht! Hatte mir bei meinem alten Auto mal soetwas gebaut. Einfach hinter dem Grill Luftsammler (trichter-Ähnlich) gebaut und von da Rohre Richtugn Bremse. hat echt was in Sachen Bremsenfading-Verhinderung gebracht. Im Winter vorne zugemacht damit die Bremse nicht zu kalt wird, perfekte Lösung!
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. (da Vinci) -
Yo Yo Luftsammler is ja Ehrensache... mußt doch dann aber die Leitungen irgendwie dazu bringen an die Bremsscheiben zu blasen.. nä? Dazu schweißt man jeweils ein Rohr ( mit Außendurchmesser vom Innendurchmesser vom Schlauch) an diese Bleche hinter der Scheibe, von aussen. Is dann so ne Art Flansch... wie will mans denn sonst machen... komm jetzt bloß nich mit Kabelbindern :look:
Glaub ich bin heut nich mehr in der Lage was zu erklärn ...
Ach so meinst du das! Na, das hört sich ja ganz gut an. BVei meinem alten auto ging es ohen Schweissen udn ohne Kabelbinder
Da konnte ich das Rohr so befestigen.
Was sagt bei dir denn der TÜV dazu? Ist das ok, oder muss man da was eintragen mit teurer Einzelabnahme oder was?
Mit dem alten Wagen mit der selbstgebauten Anlage war ich nie beim TÜV. Der VW hat vorher das zeitliche gesegnet...
Nee da mußt nix eintragn lassen, aber halt ordentlich machen...versteht sich
