zugang öltemperatur
  • tach truppe.
    ich will mir eine öltemp-anzeige einbauen. als anzeige gibts diese hier : ( beispiel )
    http://www.ebay.de/itm/150992655893?_trksid=p2059210.m2749.l2649&var=450154222950&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    dazu benötige ich aber noch einen zugang in den ölkreislauf. benötigt wird ein stopfen o.ä. mit mind. 25mm durchmesser, darin kommt ein1/4 zoll gewinde rein und drin eine tauchhülse für den geber geschraubt.
    frage, hat der m16 motor einen solchen "zugang"
    bitte keine anderen " bastelanleitung" wie """ also ich habs so gemacht, """" dieses bitte nur per pn.
    danke und gruss
    martin
    Einen Blindstopfen -vor allem in der geforderten Größe- zum Ölkreislauf konnte ich bei meiner Schrauberei am M16A und anderen Motoren noch nicht entdecken. ;)
    mfg Robert
  • Von raid-hp z.B. gibt es Adapterstücke die zwischen Motorblock und Ölfilter montiert werden und wo du dann nach Belieben irgendwelche Geber oder Fühler anschliessen kannst. Ist im Grunde auch mit eine der optimalsten Stellen zum Messen, wenn du es genau haben willst.
    Falls es dir nur drum geht, zu sehen, ob/wann das Öl warm ist und es dir nicht auf absolute exakte Temperatur ankommt, wäre evtl. ein Geber in der Ölablassschraube ne Option, wobei da halt die Gefahr ist, dass man sich das Ding evtl. während der Fahrt abreisst.
  • Kleine Frage, wenn ich sowas in den Ölkreislauf einbaue, kann es dann nicht sein, dass mir die Garantie flöten geht?
    Grüße, Flo :)
    :P
  • garantie geht dadurch bestimmt nicht verloren, warum denn auch....!
    ölablassschraube ist zwar möglich, doch ist diese sehr klein, das wir sehr kanpp mit der hülse.
    ich habe bereits einen extra ölkühler mit termostat nachgerüstet, dort gibt es sicherlich die möglichkeit einer bohrung .
    hätte ich damals beim bestellen drann denken sollen.
    gruß aus hh
    (((( wer will kann von mir bilder zwecks einbauanleitung für den ölkühler bekommen. ))))
  • Dachte vielleicht man könnte mit Veränderung des Ölkreislaufs oder sowas ähnlichem argumentieren, aber irgendwie dann auch wieder etwas hergeholt...
    Grüße, Flo :)
    :P
    Naja, wenn du beim Einbau pfuscht, das System undicht wird, der Motor trocken läuft und dadurch verreckt, wird dich der Händler auslachen, wenn du auf Garantie ne Reparatur oder nen Austauschmotor haben willst. :D
    Wenn sowas aber sach- und fachgemäß eingebaut wurde (evtl. sogar von deinem Freundlichen), dürften da keine Probleme mit etwaigen Garantieleistungen auftreten, zumal der Händler sich dann selber den Pfusch eingestehen müsste.
  • Hmm, da geb ich dir recht, gutes Argument. :D
    Grüße, Flo :)
    :P
