Swift Sport, Stoßdämpfer defekt?
  • Hallo zusammen,
    nach 3 Jahren hat es meinen Swift Sport nun auch mal erwischt, es ist was kaputt!
    Plötzlich, quasi von jetzt auf gleich hat es vorne links angefangen zu rappeln und zwar beim fahren auf schlechten Strassen, Schlaglöcher etc.
    Also ab zum Freundlichen da eh TÜV und Jahresinspektion anstanden. Der Mechaniker stellte dann fest, dass das Lenkgetriebe defekt sei ( kennt man ja ) und
    dass dies die Ursache für das Geräusch sei.
    Es wurde dann ein Kulanzantrag bei Suzuki gestellt der auch gleich am nächsten Tag durch gewunken wurde, soweit so gut. Mir so recht vorstellen dass das
    Geräusch vom Lenkgetriebe kommt, konnte ich mir aber nicht. Tja und bei der Nachbesprechung bekam ich dann zu hören, der vordere linke Stoßdämpfer
    sei defekt. Aha, toll. Also war doch nicht das Lenkgetriebe schuld.
    Komisch ist aber, das Auto fährt bis auf das Geräusch ganz normal, nicht wie mit defekten Dämpfer?! Das einzige was ich mir vorstellen könnte, ist dass
    ein Befestigungsauge oder das Lagergummi was daran sitzt gerissen oder ausgeschlagen ist. Nach 32.000km aber etwas seltsam...
    Hat schon mal jemand von euch einen ähnlichen Schaden gehabt? Was kostet ein neuer Dämpfer und könnte es noch etwas anderes sein? Laut Meister
    ist alles andere aber ok.
    Grüße, Alex
  • Soweit ich weiß wurde nur das Lenkgetriebe getauscht, nicht die Lenksäule.
    Hast du in der Lenkung was gespürt oder waren es nur Geräusche, so wie bei mir?
  • Wir haben mitlererweile 2 mal den Fall gehabt, 1x Sport und 1x SX4, nichts ausgeschlagen, alles schaut gut aus.
    Fahren dann mit Elektronischem Stetoskop und können so die Geräusche recht gut eingrenzen, Geräusch kam beide male von der Kolbenstange des linken Dämpfers, defekte Dämpfer sind aber eigentlich sehr selten.
    Geräusche des Lenkgetriebe übertragen sich auch gerne von rechts auf links wenn festgestellt wird, das das Lenkgetriebe
    in den betroffenen Produktionsbereich fällt, und man Spiel oder Geräuschentwicklung feststellt, tauscht man dieses im ersten Zug.
    Also kann sein das ich mich täusche, aber soweit ich weiß war das eine Baugruppe, die komplett getauscht wurde. :huh:
    Nein, gespürt überhaupt nichts. Alles war normal, bis auf das klappern eben.
  • Also kann sein das ich mich täusche, aber soweit ich weiß war das eine Baugruppe, die komplett getauscht wurde. :huh:
    Das Lenkgetriebe und die Lenksäule sind unterschiedliche Baugruppen, es gab eine kurze Serie, wo auch mal an der Lenksäule Probleme auftauchten ( klappern ).
  • Hallo zusammen!
    Gibt es schon neue Infos bzgl. der Stoßdämpfer? Ich fahre einen Swift 1.2 mit 94 PS und sobald ich über Schlaglöcher oder "spitzere" Unebenheiten fahre, poltert es vorne bei den Stoßdämpfern. Habe das Auto gebraucht gekauft und es hat schon 93000 auf der Uhr.
    Danke Euch!
  • Sind eh die Domlager ;)
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
