Bei meinem Swift Sport von 2014 leutet seitdem ich meine Endstufe eingebaut habe
Die Wegfahrsperre (schlüsselanzeige) im Cockpit dauerhaft .Auto springt nach 3mal
Drücken des Startknopfs ganz normal an.
Was kann das sein
Was kann das sein
Von wo hast du dir denn das Signal für Zündung/Remote geholt für die Endstufe? Hast du die Endstufe mal komplett abgeklemmt und geschaut, ob dann die Anzeige wieder aus ist?
Nee das habe ich noch Nicht gemacht remot habe ich von blauen kabel meines radio genommen
Und das blaue Kabel ist was? (Steht auf dem Kabel drauf....)
Das ist das Remote Kabel
Ich würde es von einer Fachwerkstatt machen lassen.
blau ist fast immer remote.
hast du das dann auch beim remote eingang angeklemmt vom verstärker?
und hast du die batterie abgeklemmt während der ganzen operation?
und hast du mal probiert das auto mal 5min stromlos zu machen? das hilft manchmal. ein reboot tut immer gut!
was ich manchmal habe, wenn ich den autoschlüssel in der tasche mit natel und grümpel und zeugs habe, dass das auto den schlüssel nicht erkennt. und dann leuchtet dieses schlüsselzeichen.
weisst jemand wo dieses schlüsselerkennungsdings verbaut ist?
Irgendwo in Reichweite vom Fahrersitz. Wenn der Schlüssel im Kofferraum liegt sollte er auch nicht anspringen. Was auch hinderlich ist, wenn das Telefon am USB hängt oder Navi am 12V- Anschluss, das Kabel eine Schlaufe macht und der Schlüssel darunter liegt. Hatte ich auch schon....
Hast du einen Adapter verwendet? Kann sein, dass der in Schlaufen liegt und den Empfänger behindert.
Habe meinen Schlüssel oftmals im Rucksack, welcher dann sogar auf dem Rücksitz (hinterm Fahrersitz) steht und meine Suzi ist bisher immer angesprungen und hat nie gemeckert ![]()
