Swift GLS 1.0 - Sicherung defekt?
  • Nabend, ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem Swift GLS 1.0 (53 ps 993 ccm) Baujahr 97.
    Mein Problem ist das wenn ich die Fahrer Tür öffne, funktioniert die Innenraum beleuchtung nicht. Schalte ich sie oben ein, funktioniert sie.
    Ebenso piept die Wegfahrsperre nicht mehr und das Licht der Uhr ist auch tot. Die Uhr funktioniert jedoch noch.
    Alles ziemlich komisch... Vor kurzem ging die Uhr wieder aber seit gestern ist es wieder tot und da sind mir die anderen dinge auch aufgefallen.
    Jemand vielleicht eine Idee?
    Geschrieben mit meinem Handy.
    Gruß Zunno.
  • Wie kann man das überprüfen?
    Geht eigentlich das Licht an wenn man auf der Beifahrer Seite die Tür aufmacht, das funktioniert nemlich auch nicht, ging aber als die Fahrerseite ging auch nicht. Deswegen die vielleicht etwas dumme frage :D
  • egal welche der vorderen türen du öffnest es sollte jeweils das Innenraumlicht an gehen, sofern am Licht eingestellt.
    teste einfach mal ob du eine Masse bekommst wenn beide türen offen sind, falls nicht schraub doch mal einen der Türkontakte ab und versuch an das kabel ne masse zu legen.
    Denke zumindest das es eine masseschaltung war.
    Uhr war glaube eine glühlampe, einfach mal auf defekt prüfen ;)
  • Alles klar, dann werde ich das mal ausprobieren.
    Kann mir vielleicht noch jemand sagen wie ich die Uhr ausgebaut bekomme um die Lampe zu prüfen? :)
    Gruß, Zunno
  • Der eine Türkontaktschalter auf der Fahrerseite geht wieder, hab ihn einfach per Hand betätigt und siehe da, das Licht ging an.
    Ich guck aber morgen nochmal genauer, ob nicht doch Rost vorhanden ist, so wie du schon sagst.
    Wegen der Uhr, danke. Mal schauen wo ich ein warmes plätzchen finde zum basteln.
    Ist ja nicht gerade das beste Wetter dafür :D
    Gruß, Zunno
  • Ich revidiere hiermit mein vorheriges posting....
    Hab heute gesehen, daß mein Ungarn (MA) -Swift die Türkontaktmasse nicht von der Karosseriebohrung ( wie mein Japan EA) , wo der Schalter drinsteckt bekommt, sondern eine seperate Masseleitung hat!
    Also dann in dem Falle ein defekter Schalterkontakt, oder klemmender Türkontaktschalter :)
