Zentralverriegelung klackert und schließt nicht
  • Ich habe ein riesen Problem mit meiner Zentralverriegelung und möchte die Reparatur nicht in der Suzuki Werkstatt reparieren lassen.
    es geht um folgendes Problem, jedes mal wenn ich meinen Swift 4türig mit dem Funkschlüssel abschließen möchte muss ich bis zu 8 mal auf den schließe Knopf drücken das sich etwas tut. Batterie wurde jetzt schon so oft gewechselt und es kommt keine Hilfe herbei. Das wäre alles kein Problem für uns wenn das Problem mit den Geräuschen vorhanden wäre. Wenn der Knopf mal funktioniert dann ertönt ein sehr sehr lautes knacken und surren. Dieses ist so laut das man es auf dem Parkplatz überall zu hören bekommt. Ein befreundeter Bekannte von uns meinte es wären die Zahnräder in den Schlössern. Den Ton kann ich sehr schlecht beschreiben und würde morgen wenn ich es schaffe ein Video hierzu drehen. Dann kommt das tollste noch hinzu und zwar wenn ich den Swift zum abschließen bekomme dann schließt er mir nie die Fahrertür zu. Diese muss ich dann von Hand zusätzlich abschließen mit auch solch einem knacken.
    Suzuki will gleich alle Schlösser wechseln und kann mir keinen Grund nennen was es sein soll, ich denke mit Absicht da sie wieder das Geld sehen "nicht zum ersten mal". Verlangen nur für 2 Schösser 290,00,-€
    Könnt ihr mir weiterhelfen was ich da tun kann? Mir ist das zu viel Geld als Azubi :(
    Liebe Grüße
  • Ich denke das Dein FahrertürSchloß hin ist, demnach sollte das Geräusch aus der Fahrertür kommen.
    Das mit der FB ... prüf die Batterie mal wieviel Spannung diese hat, muß mehr als 3 Volt haben. Dann biegst du die Kontakte ein wenig nach, vll ist dir in der Hinsicht dann schon mal geholfen.
    Einmal editiert, zuletzt von TDE73 (19. November 2014 um 00:21)
  • Super vielen Dank für deinen Tipp mit den Kontakten umbiegen. Jetzt reagiert er sofort beim auf und zu schließen. Habe mich jetzt mal auf die Suche gemacht woher diese Geräusche direkt kommen. Es sind nur die Schlösser auf der Fahrerseite betroffen. Die Beifahrerseite macht das was sie machen soll.
    Hoffe ich bekomme ich es nachher noch hin mit diesem video drehen.
  • ist hier nichts mehr zu retten? Sind dann beide Schlösser kaputt? Kann man diese so einfach gegen neue ersetzen und zu was würdest du raten?
  • Dankeschön. Benötige ich dazu auch andere Schlüssel oder kann ich meinen dann weiterhin benutzen? Als ich das Video aufgenommenen habe hatte ich meine Eltern mit hinzu geholt und wir drei konnten eindeutig das Geräusch vorne und hinten feststellen. Beim drücken des Schlüssels kommt der Ton beim ersten drücken nur vorne und beim zweiten mal drücken vorne und hinten :(
    Gesendet von meinem HTC One_M8
  • Ich kenne aber keinen Swift der keine ZV :) und es sind die gleichen Daten wie meiner hat.
  • Echt wusste ich gar nicht. Die Daten in der Beschreibung stimmt mit meinen über ein. Passt das dann trotzdem?
  • Das Fahrzeug sollte die gleiche Ausstattungslinie wie Dein Fahrzeug habe, dann paßt das ...
    Da ich nicht der Verkäufer bin, wendest Du Dich besser an Ihn. ;)
  • Habe mir mal dein schloss was du hier eingebunden hast genauer angeschaut. Bei diesem steht nur in der Überschrift Zentralverriegelung. In der Beschreibung steht nichts drin!
  • Habe es gerade ausgebaut. Im Inneren ist eine Aufnahme gebrochen und daher kann das Rädchen nicht sauber laufen. Wieso finde ich in Ebay nur weiße Schlösser und meins ist Schwarz? Leider steht bei meinem keine Teilenummer mit drauf
