• Hallo Zusammen,
    hatte vor kurzen meine 2. Inspektion.
    Spur war leicht verstellt und der Kondensator wurde auf Garantie getauscht, da dieser ziemlich porös und löchrig war.
    Verwunderlich fand ich das, dass Ventilspiel nicht kontrolliert wurde. Laut Aussage des Technikers wäre dies bei normalen Benzingebrauch nicht nötig, nur bei einer Umrüstung und der Nutzung von Gas.
    Einmal editiert, zuletzt von Bal99 (31. Oktober 2014 um 13:11)
  • Einfach Pauschal ist die Aussage falsch !
    Sicherlich sind in der Praxis aber sehr wenige Fahrzeuge wo eine Einstellung, bei der LL, von nöten ist,
    dennoch sollte zumindest geprüft werden.
    Mehr Leistung kommt halt durch mehr Peng im Brennraum. Und mehr Peng bedeutet größere Kraft auf der Kurbelwelle und mehr Belastung auf Nockenwelle.... Aber ob das so ok Verhältnis steht sei mal dahingestellt. 9Ps ist ja nun nicht die Welt.
    gesendet vom Spaceshuttle ONE
    mfg Robert
  • Wenn du vom Kondensator schreibst, meinst du sicherlich den Klimaverflüssiger, oder?
    Das Metallgitter direkt hinter dem Kühlergrill, hat wohl das bayrische Salz und die fast immer feuchte Tiefgarage auf Arbeit nicht verkraftet.
