nimm bitte, die vom hersteller empfohlenen, NGK zündkerzen
und dann schauen wir weiter ...
Suzuki swift 1.3 gls 1997 starkes Problem im Stand und während der Fahrt.
Habe nun ngk rein gemacht und es hat nichts gebracht.
Im Rahmen des Zahnriemenwechsels den ZZP kontrolliert, Zahnriemen richtig montiert ?
Was ich schon ersetzt habe ist zahnriemen Zündkerzen Verteilerkappe Kraftstoff Filter. Ventile sind in Ordnung also richtig eingestellt
Laut Deiner Aussage ...
Unterdruckleitungen alle erneuert, Zahnriemen, 2x Zündkerzen, Verteilerkappe, Kraftstoff Filter ....
Bei den ganzen Investitionen nicht bereit ein Satz Zündkabel zu investieren, die macht man bei solchen Arbeiten schon eigentlich vorbeugend mit um Fehlerquellen zu vermeiden.
Das muß aber nicht die Ursache sein, aber irgendwo muß anfangen.Das hast Du wahrscheinlich schon für die 2 Satz Kerzen ausgegeben ... Zum Beispiel hier ( Keine Werbung oder sonstiges, kenne den Händler nicht, weder Verwandt noch verschwägert
Teile auf Richtigkeit prüfen ) :
[ebay]http://www.ebay.de/itm/5-Zundkabe…=item1c481ae5d4[/ebay] -
überprüf ruhig mal ob alle unterdruckleitungen richtig angeschlossen sind und du keine vertauscht hast.
ansonsten, wie fährt er sich mittlerweile?
klopf mal an Kat ob sich die Keramikkörper bewegen oder obs still ist. Falls nicht eindeutig, einfach mal Verbindung hinterm Krümmer abschrauben und dann mal den motor ausserhalb der Mittagsruhe laufen lassen. -
Also dass ruckeln ist weg. Aber im Stand läuft er nicht ruhig er geht alle 2-4 Sekunden mit der Drehzahl von 1000 auf ca 500 Umdrehungen runter für einen kurzen Moment. Was könnte dass sein? Die Zündung?
Unterdruckleitungen Sind richtig abgeschlossen dass mit dem zündkabel Satz ist ne gute Idee aber bei atu 60 Euro zu bezahlen finde ich schon ein bisschen viel oder nicht?
nya, hast mal versucht zu gucken ob die zündung auch einigermaßen eingestellt ist?
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Zundleitungssatz-0-986-356-841-1-/291256919932?pt=DE_Autoteile&hash=item43d043e77c
also der satz kostet keine 60 eur, aber bin mir nicht sicher obs der richtige ist
Zündung müsste ich die Tage noch mal fein einstellen
in der Liste steht zwar mein wagen aber die Schlüssel Nummer ist eine andere... Ist dass schlimm? Da steht suzuki swift Ma 1.3... Auch mit 68 PS und 1298 ccm und auch von 1989 bis 2001 und meiner ist ja von 1997... -
ich wees es nicht, aber kannst ja bisschen in der bucht rumgucken ob bei welchen auch deine schlüsselnummer steht
wichtig ist doch nur, das es ebend keine 60 EUR kostet. -
Okay danke ich werde mich dann melden ob es was gebracht hat
... die 1.3 Motoren mit 68 PS sind alle gleich. Sollte also passen.
Gruß 92er-GTI
Alle klar danke. Zwei Fragen hätte ich noch und zwar wegen einem body Kit welches swifttone hat kann man dies noch bestellen? Und kann man aus dem Motor noch was rauskitzeln?
