Eigentlich kann man nur versuchen wie du schon sagst die welle aus dem getriebe zu hebeln, dabei kann es aber passieren das dir der sprengring in mehrere teile zerbricht und die liegen dann im Getriebe.
Traggelenk ausbauen sitzt fest wie immer
normaler weise einfach raushebeln, aber bedenke, das dann auch das Getriebeöl rausläuft.
also die Wellen sind beide draußen. War nicht schwer. Mit dem Montierhebel ging es gut. Eine Wanne hatte ich bereit stehen. Es lief gut was raus.
Jetzt muss nur noch das Getriebe raus.
am besten lässt gleich das ganze Getriebeöl raus und füllst die richtige Menge neues Getriebeöl ein, wenn du mit allen fertig bist.
das wird das Beste sein. 2 Liter habe ich noch.
In der Anleitung steht, dass die untere Schraube vom Anlasser raus muss und dann der Anlasser zur Seite gelegt wird. Aber an die Schraube ist kaum ran zu kommen. Weiss jemand ob der Anlasser wirklich ab muss. Er greift ja von der Motorseite her in die Schwungscheibe ein.
neben dem anlasser ist ein kleiner schwarzer halter, einfach mit einer 10mm schraube befestigt, wenn du den abschraubst kommst du definitiv an die besagte schraube ran.
danke für den Tipp.
Es hat geklappt. Ein ähnliches Problem habe ich noch bei der Schraube von der hinteren Motoraufhängung, die mit dem dicken Gummilager. Auch da komme ich kaum an die Schraube ran. Da muss ich wohl den Auspuff vorne abschrauben oder geht das auch anders? In der Anleitung von TIS steht jedenfalls nichts von Auspuff abschrauben oder so. Aber da stand auch nichts vom Schalter weg bauen.[Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/wcf/images/smilies/confused.png] -
