Hallo,
noch mal eine Frage zum Neuen.
Gibt es beim NZ 4x4 schon die Reifendruckmessung?
In der Bedienungsanleitung habe ich keine Info gefunden.
Ich wäre froh wenn er keine hat, denn sonst werden die Winterreifen teurer.
Hallo,
Er hat keine, wenn es die Ausführung vor dem Facelift ist.
Mit dem Facelift wurde das RDKS eingeführt. Wie es aber funktioniert, weiß ich nicht.
Es gibt das System, das über die ABS Sensoren die Umdrehung misst und den zu niedrigen Luftdruck meldet oder dieses bekloppte teure System mit den Sensoren.
Unter Reifen müsste doch der Hinweis gegeben sein. Wenn nicht, Händler fragen.
Erst ab Baujahr 2014.
an was erkennt man facelift?
wie prüfen ob er noch 2013 oder schon 2014 gebaut?
wenn du die originalen Felgen hast, dann schau doch mal ob du ein Stahlventil oder ein Gummiventil hast. Wenn es ein Gummiventil ist, dann kannst du dir auf jedenfall sicher sein, das du keine Sensoren im Reifen verbaut hast.
Wenn du die Blinker im Seitenspiegel, sowie das eckige LED Tagfahrlicht bei den Neblern hast, dann ist es das Facelift.
Leider, die gibt es nur beim Comfort oder als Sonderausstattung beim Club, Seitenblinker im Spiegel garnicht. Wie die Comfortausstattung in A heißt und was sie beinhaltet weisst du besser.
SICHT+-Paket + 300,-€
LED-Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer
Tempomat
Gut, dann halt die spitzere Stoßstange, um auf Nummer sicher zu gehen ![]()
Lass doch einfach ein bisschen Luft raus beim Reifen und fahr ein paar meter..
Das ist so einfach, dass kein Mensch drauf kommt....Einfach, aber funktional...
jo ist natürlich auch eine Möglichkeit.
War mir aber zu einfach
