Hi bin Neu hier heiße Nuri bin 28 und komme aus NRW.
Fahre seit ca 1.5 jahren einen Ignis FH bj 2001.
Meine erste frage habe ich auch schon parat unzwar welche kabel im radio schacht gehören zu den werkslautsprechern habe im internet leider keinen plan gefunden.
Wáre dankbar für jede hilfe.
Nuri
Neu hier und die erste elektrik frage
Hey und Willkommen im Forum
Die Kabel sollten normal markiert sein hier ein Bild http://www.adapter-universe.de/1110.jpg Die 2 Stecker kommen ins Radio und der Einzelne wird ganz hinten im Schacht an den Adapter angesteckt hoffe du meintest das und ich konnte dir helfen
, Falls sie nichts am Kabel aufgedruckt ist Guck mal den Stecker an ob darauf etwas Steht.Wenn das nicht geklappt hat einfach ein Ratsche mit einem Kreuz-Bit zur Hand nehmen und die Vorderen Lautsprecher kurz ausbauen und die Kabel angucken :D, wie du dann Herausfindest welche die hinten sind dürfte auch leicht sein normal bleiben dann nurnoch einfarbige/einzelne Kabel Übrig und eben das hintere Lautsprecherpaar nämlich ein 2 Adriges(das heißt doch so oder?) Kabel das Verschweißt ist. So wie hier zb. http://cdn.pollin.de/article/big/G560961.JPG. Die restlichen Kabel müssten immer Einzeln sein und nicht Verschweißt.
Noch ne Info bei Lautsprechern heißt Front= Die vorderen Lautsprecher und Rear= Die Hintern
Hi erstmal vielen dank für die ausführliche Antwort. Bei den vorderen Lautsprechern ist es für mich natürlich einfach die kann ich kurz abbauen und abstecken.
Mir geht es darum die original lautsprecher abzustecken um meine neuen in der Tür laufen lassen.
Die Frage stell ich deswegen weil hinten im Kofferraum ich schon meine Subwoofer und zusatzbatterien montiert habe möchte jetzt nicht alles zurückbbauen.Gruß
Nuri
