Koni stoßsdämpfer patronen
  • Hallo.da man für den swift mk1 nur noch sehr schwer an teile kommt und ich ein neues fahrwerk benötige habe ich nur stoßdämpfer patronen von koni gefunden,nun meine frage hat da wer schon erfahrungen damit gemacht und sind die vergleichbar mit den normalen koni stoßdämpfer?
    Ist für die vorderachse und sind koni gelb verstellbar
    Danke vorab
    Einmal editiert, zuletzt von twist3r (20. Juli 2014 um 21:44)
  • Die Frage ist doch vielmehr ob Du die alten Dämpfer aufschrauben kannst. Oft sind diese oben nämlich einfach zugepresst.
    Ansonsten spricht nichts gegen solche Einsätze.
    Oliver
  • Also ich hatte auch die Koni Patronen für meinen EA verbaut.
    Allerdings war die Einschränkung von Koni, daß es sich um KYB (Kayaba) Original - Federbeine handeln muss!
    Diese wurden dazu oben aufgesägt, die Innerreien und das Öl des Originaldämpfers herausgenommen, ein Loch in die Unterseite für die beiliegende Befestigungsschraube gebohrt und die Patrone eingesetzt.
    Ich denke, so in der Art wird es beim MK1 auch funktionieren.
    Gruss
    Christoph
  • Soweit ich das gelesen habe funktioniert das so wie es chris geschrieben hatte von da her müsste es funktionieren.wollte nur wissen ob ob diese patronen auch zum swift passen oder ob sie vielleicht für mehrer fahrzeuge verwendet werden können und daher nicht optimal wären.
  • was steht den bei dir auf der patrone?
    wie man sie verbaut wurde ja schon erwähnt das ist korrekt.
    http://www.swiftmania.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=8360&h=a9656f5d33b0d1e02451d0bd238d11b10050f8f0
    http://www.swiftmania.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=8361&h=ace5363b56c0dc474cf084eb2b61d194fea3b120
    http://www.swiftmania.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=8362&h=da4405c8b798df3e073545bd6d70e50fb81043c5
    ich fahr morgen früh in die halle und könnte somit die nummern vergleichen,
    hab noch einige gelbe bei mir rumfliegen hi + vo.
    welche federn wirst du verbauen?
    sind die dämpfer vorne um 20mm gekürzt worden?
    tschö
  • Habe noch keine patronen wollte erst mal gucken ob mir jemand was dazu sagen kann.habe 40mm tieferlegungsfedern mehr ist nicht drinnen was ich gelesen habe
