Schaltwellensiemmerring
  • Hallo.Kann mir jemand weiterhelfen.Ich muß bei unserem Baleno den Schaltwellensiemmerring wechseln.Muß ich dafür das Getriebe ausbauen oder geht es auch im eingebauten Zustand? Ein Reperaturhandbuch habe ich nicht.
    Wäre schön wenn man mir hilft.
    Mfg
  • Hallo Mauz,
    evt. kannst du ein Foto mit dem betreffenden SImmering einstellen?
    Ich würde sagen, wenn du den an der Welle befestigten Hebel selber runterbauen kannst, dann kannst du ihn im eingebauten Zustand tauschen (Siehe Youtube unter "Schaltwellendichtring tauschen"), ansonsten wird es glaibe ich nicht möglich sein.
    Bei Renault hat es angeblich mal getreilte Simmeringe für Anwendungen gegeben, wo man den an der Welle befestigten Hebel nicht demontieren kontte, aber ob das was ist, weiß ich nicht. Sowas kenne ich nur aus dem Sondermaschinenbau.
    Bei unserem Renault muss man halt öfter das Öl wegputzen und so wird das Öl im Getriebe nie zu alt :D.
    Mein Baleno fährt schon seit ca. 2 Jahren wo anders rum, sodass ich leider nicht nachschauen kann.
    Beste Grüße
    Franz
