Airbagleuchte leuchtet
    Swift Sport MZ bj.2007
    Seit ein paar Tagen leuchtet meine Airbag Leuchte. Also wenn ich den Motor Starte blinkt sie 2-3 mal und bleibt dann AN.
    Hatte das gleiche Problem vor knapp einem Jahr schon mal. Da wurde mir gesagt die Batterie ist hinüber darum leuchte die Airbag Leuchte. Danach hab ich eine Neue Batterie bekommen.
    Nach einem Jahr kann doch die Batterie nicht Kaputt sein. Habe sie gestern noch Komplett aufgeleaden. Aber der Fehler bleibt. Batterie abgehängt habe ich auch schon, hat aber nichts gebracht.
    Hat irgendwer von euch eine Idee? Oder hatte jemand das gleiche Problem?
    Sonst muss ich wohl wieder in die Werkstatt Fehler auslesen lassen.
    Grüße
  • Da kann hier jeder nur mutmaßen...Auslesen lassen wird die lösung bringen ;)
    Gesendet von meinem Galaxy S4 mit Tapatalk
  • bei mir lag es daran das die steckverbindung unterm sitz spiel hatte und wen du den sitz bissel zu schnell oder so zurück machst hatt er den fehler schau mahl nach bei mir war einer bissel lose und den anderen hab ich neu gemacht und wolla alles subi
  • könnte die Sitzbelegung sein oder der Schleifring im Lenkrad. Der Airbag Fehler kann aber nur über einen Tester / Auslesegerät gelöscht werden. Abklemmen der Batterie bringt bei diesem Fehler leider nichts.
