Quietschen bei Rechtskurven, was ist das?
  • Hallo zusammen,
    Mir ist nun schön öfters aufgefallen, dass wenn ich für eine längere Zeit (ab ca. 15min) etwas schnell durch die Kurven rase, irgendetwas bei Rechtskurven beginnt zu quietschen. Dies trifft dann aber auch nur bei einem gewissen Lenkeinschlag auf, aber dafür relativ laut. Sobald ich danach aber etwas anständiger fahre und sich das Material abkühlt, verschwindet dieses Geräusch wieder. Ich habe das Gefühl, das Geräusch kommt von vorne links. Auf den Ersten Blick auf die Lenkgeometrie ist mir nichts unauffälliges aufgefallen. Na gut ich kenne mich auch nicht gross damit aus... ;) Bisher ist mir nicht aufgefallen, dass das Lenkverhalten eingeschränkt würde, aber trotzdem mache ich mir etwas Sorgen. Was könnte das sein und was muss ich dagegen machen?
  • Vl sind die bremszylinder verlegt und der bremsklotz schleift an der scheibe, hatte ich schon zwei mal
  • Sollte normalerweise ohne kostenaufwand gehn, ansonsten ein paar stunden arbeitszeit fürs zerlegen und nachfetten.
    Hast du schon versucht ob es aufhört wenn du leicht auf dem bremspedal bist?
