Klimakompressor. Welchen nehmen?
    nach nun 19 Jahren scheint der Klimakompressor von meinem Swift (1.3 Stufenheck Bj.1995) defekt zu sein. Nach einem Klimaservice ging die Klimaanlage nur zwei Tage und hat dann nicht mehr funktioniert. Wenn ich mit der UV-Lampe gucke, leuchtet der komplette Kompressor grün. Das Problem scheint also dort zu liegen.
    Die Frage ist nun: Wo bekomme ich einen neuen Kompressor her? Gibt es überhaupt noch neue? Was haltet ihr von der Verwendung eines alten Kompressors? Macht das Sinn?
    Vielen Dank
  • Hi,
    hast du schon mal beim freundlichen nachgefragt? Wird halt eine Preisfrage sein.
    ein gebrauchter wird mit Sicherheit wesentlich günstiger sein, muss man halt selber wissen ob NEU oder GEBRAUCHT, je nach dem wie lange man das Auto noch fahren will und obs einen das Wert ist.
