Knartschen an der Hinterachse
  • Hallo, habe bisher nur immer mal mitgelesen aber jetzt habe ich selber ein problem und hoffe auf Ratschläge.
    Es handelt sich um den SSS von meiner Freundin. Nach der Tierferlegung mit H&R Federn (30mm) trat an der Hinterachse ein Knarzendes geräusch auf. Habe dann als Ursache gefunden, dass die Niveusregulierung des Xenon wegen der neuen Tiefe auf spannung saß. Nach einmaligen lösen, neuen festziehen und ein wenig schmierung war auch alles gut. Aber seit einiger Zeit ist es wieder da, besonders beim Ausfedern wärend der Fahrt.
    Vllt hat ja jemand schonmal davon gehört oder Erfahrungen gemacht, die mir helfen können.
    Bis dahin, danke und cheers
    Kai
  • Nach Einbau der federn muss die automatische leuchtweitenregulierung einmal genullt werden mit dem Tester und dann die Höhe am Scheinwerfer direkt wieder richtig eingestellt werden. Irgendwie so war das.
    Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk
