Standartradio mit AUX ausrüsten
  • Ich wollte mir so ein Teil schon lange mal besorgen - bis dato hab ich immer mit so einem Funkübertrager gearbeitet - nervt irgendwie immer mit der separaten FB rumzumachen..
    Ich hab mir das Gerät gerade bestellt - wenn es bis Samstag kommt kann ich dir spätesten am Montag sagen ob es funktioniert.
    Ich werde in das Fach neben der Steckdose einen ausreichend großen Ausschnitt in die Rückwand reinschneiden - kann man ja easy wieder verschließen...
    Die Montage sollte wirklich durch die Öffnung vom Handschuhfach funtionieren - habs gerade mal abgetastet.
    Gruß Splash1
  • Bestellt hab ich das auch schon, soll morgen ankommen. Ich war eben mal gucken wegen der Öffnung, komme da aber nicht ans Radio dran, kann man das Handschuhfach ohne großen Aufwand rausnehmen? Und wenn man das nich aufschneiden will, kann ich dieses teil doch auch einfach ins Handschuhfach reinhängen lassen oder?
  • Kann man auch machen - es ist halt nicht schön, wenn du zur Nutzung jedes Mal das Handschuhfach aufklappen musst.
    Ein Loch bzw. Ausschnitt in der kleinen Ablage sieht man nicht und kann im Bedarfsfall auch leicht mittels Panzertape etc. wieder verschließen.
    Ausbau ist einfach: Öffnen, dann die Seitenwände des Fachs etwas zusammendrücken, dass die Anschläge am Rahmen vorbeigehen und dann ganz aufklappen - dann kannst es abnehmen.
    Zum Wechseln des Klimafilters sollte man es übrigens auch rausnehmen - tut man sich viel leichter ...
    Gruß Splash1
  • Ich weiß ehrlichgesagt nicht, wie ich da dran kommen sollte ohne das auszubauen, ich kann zwar die buchae ertasten, aber da fehlt mir die bewegubgafreiheit das kabel einzustecke.
    So kompliziert sieht sas mit dem Ausbauen auch gar nicht aus
  • Ich sag mal so:
    Es ist schon gemacht worden - deshalb werde ich es auch schaffen.
    Ich hab zwar keine sonderlich großen Hände, aber im Notfall werde ich meine Frau instruieren ....
    Btw:
    In der obigen Anleitung wird mit einer Spachtel gearbeitet - kann man machen - dafür sollte man so einen Montagekeil aus Kunststoff nehmen - der hinterlässt keine Montagespuren!
    Gruß Splash1
  • Und wo hast das Kästchen hingebaut - Handschuhfach oder Ablage neben Steckdose?
    Gruß Splash1
    PS: Ich bin am überlegen ob ich nicht die Pins aus dem Stecker rausdrücke - das Spezialwerkzeug hätte ich - dann könnte man die Bohrerei auf ein Minimum beschränken ...
  • Das Handschuhfach ist nach hinten offen, und den Kasten werde ich mit doppelseitigem klebeband an der Beifahrerseite der Mittelkonaole festmachen, dann kann man das Handy in die Ablage überm Handschihfach machen oder so.
    Kann morgen auch noch mal ein paar Fotos machen.
    Und pass auf, da sind ein paar echt scharfe kanten an den man sich schneiden kann
    Einmal editiert, zuletzt von Freddi323 (17. April 2014 um 00:34)
  • Hab ich schon ertastet - ABER Danke für den Hinweis!
    Wenn das Radio raus müsste, dann hätte ich das Teil nicht bestellt.
    Deine Montageidee hat auch was - das Kästchen allein schaut zwar in der kleinen Ablage schöner aus, wenn man aber das Handy mittels Klinke ansteckt ist der Platz an der Mittelkonsole fast praktischer, wegen der Ablagemöglichkeit.
    Gruß Splash1 (vor 2 Tagen bestellt und die Lahmsieder haben noch nicht mal versendet - schätze das wird nichts mit Samstag...)
  • Kann morgen auch noch mal ein paar Fotos machen.
    Hallo, dass wäre echt super. :) Ich habe mir das Teil auch gerade bestellt, weiß aber noch nicht so wirklich wo es seinen Platz findet.
    Sonst noch irgendwelche Tipps für den Einbau?
    Das Handschuhfach habe ich schon beim Ausstausch des Pollenfilters raus gehabt, dass ist ja wirklich kein Problem.
    Aber ich denke hinterm Radio wird es kniffelig. :(
  • Ich hab das Kästchen nun an die Konsole zwischen Schalthebel und der Mittelablage geklebt (mit selbstklebenden Klett-Pads) - ist nicht so auffällig, gut zu erreichen und das Kabel kann man leicht vverstecken - hab aber schon ne ganze Weile rumgedoktort, um den Stecker da reinzupfriemeln - schätze das gibt einen Bluterguss am Arm....
    Der Klang über AUX ist nicht sehr laut - musste das Handy voll aufdrehen, damit man was hört.
    Über SD-Card klingt es aber super - bin gerade noch am rumtüffteln wegen der Ordnerstruktur - irgendwie will man ja mehr als 9 CD's haben ....
    Gruß Splash1
  • Hab einiges rumprobiert - das Radio verarbeitet max. 15 Ordner - das Display zeigt dabei von 1-9 an - die zehn ist ne 0 und dann fängt es wieder an mit 1-5 (für 11-15) - mehr Ordner schafft das Radio nicht.
    Egal, ist wie ein CD-Wechsler mit 15 Scheiben - ist doch ne ganze Menge.
    Wer es einfach ungeordnet macht kann nat. Musik ohne Ende draufpacken - soll ja Karten bis 32 GB verarbeiten können ....
    Schön ist, dass die Lenkrad-FB weiterhin funktioniert und auch die Tracks geschaltet werden können.
    Gruß Splash1
    Einmal editiert, zuletzt von Splash1 (20. April 2014 um 21:36)
  • So, es hat dann doch noch etwas gedauert, aber jetzt habe ich auch endlich bestellt und eingebaut. Der Einbau war wie schon beschrieben einiges an Fingerakrobatik und auch der Unterarm hat ein paar blaue Flecken abbekommen, aber es hat sich gelohnt. Etwas Fummelei und das Teil saß. Ich habe das Kabel dann nur nach unten geführt und komplett unter die Verkleidung der Mittelkonsole (li. Seite) druntergeschoben. Dann habe ich es Zwischen Mittelkonsole und Ablage mit Klett befestigt. Es hält prima, nix wackelt oder klappert und ist auch super zu erreichen. Habe mal ein Foto angehängt.
    Auch mit der Ordnerfunktion klappt es super. Meine Lieblingslieder bringe ich mit "ReOrganize" ganz einfach in die von mir gewünschte Reihenfolge. Mache ich bei meinem MP3-Player schon seit Jahren so.
    Der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hatte vorher einen Transmitter. War auch ganz o.k., aber die Nutzung jetzt ist doch deutlich komfortabler.
  • Genau so hatte ich es auch montiert - Ansonsten wie gesagt ne dicke Empfehlung für das Teil und diesen Einbauplatz!
    Gruß Splash1
    Einmal editiert, zuletzt von Splash1 (21. August 2014 um 15:30)
    da ich mich Ende Oktober/Anfang Dezember von meinem Splash trenne, habe ich noch einen 'USB MP3 AUX SD CD Adapter Wechsler' abzugeben.
    Ich habe mein Gerät am 07.07.2014 gekauft und es läuft einwandfrei. Vor Abgabe des Fahrzeugs werde ich es ausbauen, auf Wunsch auch eher.
    Weiter Infos zum Gerät: http://www.amazon.de/dp/B0060OCD3C/ref=wl_it_dp_o_pC_S_img?_encoding=UTF8&colid=34AZKGJNCZF41&coliid=I1DF5W3H5BCOML oder hier im Beitrag.
    Ich hätte noch gerne 25,- € inkl. vers. Versand für das Gerät.
    Bei Interesse gerne PN an mich.
