Hey bräuchte mal eben hilfe beim ausbau der äußeren Türgriffe. Schraube raus und aushebeln nicht so einfach wie gedacht. Hat jemand nen Tip???
Türgriff ausbau Swift NZ
Für alle die es interesiert. In der Innenhalterung des Türgriffes sind 2 Schrauben. NUR die fordere, also die über dem Türschloß sitzt, Schraube lösen und den äußeren schließ Mechanismus abziehen. Den Türgriff nach außen und zur B-Säule ziehen. Nichtz die zweite schraube lösen ansonsten bekommt man den Griff nicht abgezogen.
MFG Chris
