Problem mit Radio Lenkradfernbedienung
    seit einigen Monaten habe ich Probleme mit der Radio Lenkradfernbedienung meines Swifts NZ Comfort, Baujahr 2012.
    Wenn ich auf den "Lautstärke reduzieren" Knopf drücke, springt regelmäßig das Eingangssignal um. Also z.B. von USB auf FM - so, als hätte ich den "Mode" Knopf gedrückt. Da die beiden Knöpfe jedoch recht weit auseinander liegen, ist ausgeschlossen, dass ich ausversehen beide gleichzeitig drücke.
    Anfangs trat das Problem nur alle paar Tage auf. Nun jedoch regelmäßig, im Schnitt nach jedem 10. Tastendruck.
    Kennt jemand solch ein Problem oder hat jemand eine Idee was hier kaputt sein könnte?
    Über Hinweise würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank und Gruß
    Sven
  • Leider kann ich dir nicht genau sagen, was der Fehler sein könnte. Da dein Swift aber erst zwei Jahre jung ist würde ich dir einfach mal vorschlagen zum Hersteller zu fahren. Schließlich hast du ja noch Garantie. :) Lass das doch einfach das Problem der Werkstatt sein :D. Das klingt für mich zumindest nach einem Garantiefall. Ich vermute aber, das du die Kontakte erwischt, mit denen du den Mode wechselst.
