Baleno EG 98er Tankanzeige und andere Fragen
    Ich bin Stolzer Besitzer eines Balenos eins kann ich sagen auf diesen Wagen ist verlass.
    Nun habe ich aber 3 Sachen da wo ich Hilfe von Baleno Kennern Brauche.
    Seit kurzen Nuckt der Wagen im Zweiten Gang als ob er falsch Luft oder Öl bekommt was kann das sein ? im höheren Gang sind die Probleme nicht. liegt es am Luftfilter oder sind das generelle Probleme mit einer Motoreinstellung. Man kann in zwar sehr sachte fahren das er nicht Nuckt aber komisch ist das schon hoffe es ist nix größeres dran.
    Desweiteren habe ich oft gelesen das der Baleno keine Tankanzeige hat wenn der Tank leer ist also so ein Lämpchen oder so, bzw es ist da und nicht verkabelt wenn das der Fall ist wie kann ich das in betrieb nehmen ?
    Meine Letzte frage ist dann auch ich habe in der Armatur Mitte leider keine Beleuchtung wollte es schon länger machen aber habe nie den Anfang gefunden. Ich Spreche von dem Teil wo der Warm / Kalt Regler ist und die Lüftungsstärke eingestellt wird also am Aschenbescher.
    Ich habe am Baleno schon viel selber gemacht nur an manchen dingen frage ich lieber oder gerne nochmal nach.
    Vielen dank für eure Hilfe. :)
    Einmal editiert, zuletzt von network83 (25. Februar 2014 um 19:33)
  • Zum ersten mal drosselklappe reinigen, alle Stecker abziehen und kontaktspray rein. Auch mal Kerzen erneuern und vllt ventile einstellen.
    Zweites: Nein geht nicht, kein Anschluss am tankgeber.
    Drittes, geh mal auf mein Profil und suche mal in meinem Themen, habe dazu ne kurze Anleitung gemacht.
    Mfg
  • Ok vielen dank für deine Antwort werde es dann auch machen habe mir schon gedacht das was mit den Kerzen ist weil ich selber weiß nicht wie lange die drin sind aber es ist schlüssig :)
    Die Drosselklappe kommt man da gut ran ? oder ist das beim Baleno was schwieriger ?
    Ich würde neue Zündkerzen rein machen und wie du sagst die Drosselklappe Reinigen .
    Das mit dem Tankgeber ist nicht gut das er keinen hat aber ist ja auch nicht schlimm das kann man verkraften.
    Werde mir gleich auch mal dein Thema anschauen Zwecks der Anleitung der Armaturverkleidung :)
  • Drosselklappe ist total einfach, eine schelle gelöst, ansaugschlauch abgezogen und da ist se. Guckt dich praktisch schon an wenn man die Motorhaube auf macht ;) ja wenn man den ein paar mal "leer" gefahren hat weiß man wie viel noch im tank ist wenn die Nadel auf "E" steht. Ich komm damit gut zurrecht. Wenn meine Nadel auf e steht sind's noch Ca 8l die im tank sind.
    Kerzen nur ngk.
    Mfg
  • ok dann weiß ich bescheid 8l sind auch noch knapp 100km :) und wer damit nicht hinkommt dann weiß ich auch nicht.
    Wenn ich den Ansaugschlauch ab habe womit reinige ich die Drosselklappe ?
    Dann sagtest du alle Stecker abziehen meinst du die an den Zündkerzen ? oder die am Verteiler wegen Kontaktspray.
    Kaufe immer nur ZK von NGK was anderes kommt da nicht rein :)
  • Na nun fällt mir noch was ein wenn ich ja schon die Verkleidung ab habe dann kann ich das ja auch abstimmen mit der Tacho Anzeige :) da habe ich statt das Grüne licht blaue SMD´s drin nun weiß ich leider nicht mehr genau welche SMD´s also welcher Sockel es gewesen ist. kannst du mir denn nennen dann kann ich mir mal nen Satz neue kaufen.
    Ich muss auch schauen wie viele ich brauche  :huh:
    Ich weiß auch nicht ob ich richtig Rechne :
    5x SMD Blau für die Knöpfe über der Temperatur Regelung.
    1x SMD Blau für den Regler der Umluft auf der Rechten Seite
    1x SMD Blau für die Heckscheibenheitzung.
    und 1 fehlt mir noch in der Tacho anzeige hinter der Temperatur anzeige das wird wohl die selbe sein .
    also müsste ich mit 10 x auskommen oder meinst du nicht ?
  • Hinterm Tacho sind's 4 standlichtbirnen. Für die Lüftung guck dir mein topic an, da ist alles ausgebaut und zerlegt, da siehste wo was rein muss. Die 4 Grünen LEDs musste wenn dann umlöten.
    Mfg
  • jo habe mir mal 10 smd blau bestellt wenn die da sind werde ich schauen :) habe heute mal reingeschaut schon die 3 schrauben am Aschenbescher habe ich gefunden :) total Easy geht dadurch dann die komplette Frontblende ab ? Wenn ja ist es ja einfacher als ich gedacht habe.
    Warum umlöten ? ich habe ja schon 3 SMD in der Tacho anzeige :) T5 Sockel alte raus neue rein.
  • Klar mache ich sehr gerne :) Muss denn Wagen wenn das Besser ist sowie so mal neu Rund neu Folieren :) weil das Schwarz Orange Matt kann ich nicht mehr sehen war auch nur nen Test . Werde auf Neon Grün / Schwarz gehen :)
    Weißt du wo ich Tachoscheiben herbekomme weil noch ist das wetter scheisse so kann ich da auch was machen :)
    Die Blende ist nur mit einer Schraube über dem Radioschacht gesichert,ansonsten ringsum nur geklipst.
    gesendet von meiner Schreibmaschine
  • Danke Peter,
    Morgen komen die Birnen an habe Tacho schon drausßen versuche mich gerade selber an den Nadeln ab zu machen :) muss mal schauen sehr heikel die Sache.
    Bin dabei für den Baleno eine Neue Tacho scheibe zu erstellen werde diese dann auch gerne hier posten :)
  • Jo habe es hinbekommen hier nun auch mal ein Bild wie es aussieht habe es zum ersten mal gemacht
    Es war nicht einfach mit den Nadeln aber mit Geduld geht eben einiges :)
    Nächste schritte ist die Mittel Beleuchtung Passend zum Tacho auf Blau zu setzen das wird heute Abend gemacht und Bilder folgen dann auch... :)
    [Blockierte Grafik: http://image.net-trader.de/uploads/2014/02/thumb/i67bd4q90.jpg]
    Was nicht einfach war ist das die Alten Scheiben noch dahinter sind da diese schwarz sind und ich nicht genau weiß wie ich diese weiß bekomme leider weil weiß drucken geht ja schlecht deswegen muss ich schauen das ich ein Papier bekomme das weiß ist aber auch gut lichtdurchlässig ist dann kann man da was machen.
    Nun sehe ich auch das ich auch hinten noch weitere Sockelplätze frei habe wenn ich mir Fassungen besorge kann man dann da noch welche zusätzlich reinmachen ? weil wenn ich dickeres Papier oder Folie nutze muss ich mehr licht haben um das ich im Dunkeln was sehe ( oder muss ich mir ne Taschenlampe an das Lenkrad machen um was zu sehen  :P
    Anregungen und Hilfestellungen wäre ich Dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von network83 (28. Februar 2014 um 13:39)
  • jo das habe ich mir gedacht das es plätze für andere Einrichtungen sind Leider weil nen Bissel dunkel das Taco ab bzw zwischen 110 - 150 kmh kaum was dann die Temperatur anzeige des Tachos ist auch dunkel kann man da nicht was basteln ? Hat da jemand ne Idee ich habe schon Ultra Helle SMD drin :) aber mehr licht kann nie schaden also gibt es die Möglichkeit mit Heißkleber noch welche zu Platzieren ?
    Eine Rote Nadel wäre auch noch mal ne Idee muss ich mir mal merken.
    Bin gerade 30km über die Autobahn geheißt mhhh.. Tankanzeige hat sich nur minimal gerührt muss ich mal beobachten oder Voll Tanken ob sich was an der Nadel tut.
  • So warmal bei Google und bei Ebay habe gelesen das ich LED Light SMD Strips einbauen kann. Es darf nur nicht aus dem Fahrzeug scheinen und mich Blenden .
    Nun Habe ich einen SMD Blauen Streifen gefunden sind knapp 5m was bei weiten ja reicht. wie ist das eigentlich kann ich da strom von einer Fassung ziehen ? weil dann würde ich 2 Bahnen legen dann sollte die ausleuchtung Ideal sein.
    Ich weiß 5m ist ne ecke aber naja man hat ja noch Handschufach Fußraum und Einstiegsleisten :) da findet man dann auch bestimmt verwendung ich sehe es schon kommen mein Wagen braucht ne 2 Batterie :) weil wenn ich damit durch bin ist eine Boing nix dagegen :)
    Was meint Ihr ist das realisierbar ?
