2 Kupplungsschäden und 1 verlorener Gang nach 38tkm
  • Hey Leute,
    Ich habe meine Suzi jetzt seit 1 Jahr und 3 Monaten, hab nun 38 tkm hinter mir aber leider nicht so pannenfrei wie ich es gerne hätte.
    Nach 25000 km ist bei der Kupplung eine Feder gebrochen und die Ölleitung ist gerissen und 12000 km später ist mir mein druckplatte gebrochen, ich hab mir die dann zeigen lassen und die war völlig blau-lila, das witzige nachdem ich meine Suzi wieder aus der Werkstatt holte war plötzlich der synchro.-Ring vom 3. Gang defekt.
    Habt ihr auch solche Probleme mit dem MT Getriebe?
    Danke im Voraus.
  • Der Federbruch bei der Kupplung ist scheinbar bekannt. War auch bei dem 100 000km Test.
    Defekte Syncro.Ringe haben viele Schalterfahrer, die immer die Hand auf dem Schaltknauf liegen haben. Das ist aber Fahrzeug unabhängig.
    Sterne gehören an den Himmel, nicht auf die Straße. :D
  • Der springende Punkt ist ja der, als ich meine Suzi zur Werkstatt gebracht habe gingen noch alle Gänge und als ich ihn nach 8 Tagen wieder abgeholt habe (Kupplung wurde repariert) ging der 3. Gang nicht mehr. Arg seltsam.
  • Das ist schon sehr seltsam,ich habe noch keine Probleme mit Kupplung oder Getriebe,meiner ist 2,5Jahre 36000km,ich habe nur ein Problem mit Klappergeräusche(Poltern) an der Vorderachse und meine Werkstatt kann die Ursache nicht finden;-(!
    Beim neuen Swift ist da meistens die Lenksäule Ursache dafür. Ob das beim Kizashi auch so ist, keine Ahnung.
    Aber kannst ja der Werkstatt mal als Tipp sagen. :D
  • Lenksäule,dann müsste das Klappern aus dem Fußraum kommen und das klappern kommt schon ziemlich sicher von der Achsauhängung,besonders VL ist es heftig,(Koppelstangen,Stoßdämpfer) sind schon neu und an den Querlenker ist auch nichts zu sehen;-(!
    Bei mir war es die Lenkung! Der Suzuki "Meister" konnte auch nix finden! Da musste erst der von Toyota ran :D :thumbup: der hat dann gleich die Lenkung als problem ausgemacht! Nach Wechsel kann ich keon Poltern und Klappern mehr feststellen! Die Lenkung ist nun deutlich Straffer! Auf der Autobahn muss ich seit wechsel der Lenkung auch nicht mehr ständig korrigieren!
    LG
    Ate
