beschlagene Scheinwerfer
    ich habe einen gebrauchten Swift 1.2 (NZ) EZ 2013 gekauft. Sicher stand er ein paar Monate rum. Seit der Heimfahrt sind die Frontscheinwerfer und die Rückleuchten jeweils ganz oben leicht beschlagen. Ist das normal oder gibt es einen Grund zur Sorge?
  • Kann schon mal passieren, wenn er lang steht würde ich sagen.
    Am besten mal bei einer etwas längeren Fahrt die Lampen anhaben und schauen ob es sich durch die Wärme trocknet.
    Sollte das nicht der Fall sein und/oder es noch schlimmer werden, solltest du auf jeden Fall zu deinem Händler schauen, da der Wagen ja Garantie hat.
  • Wenn du sagst ganz leicht ist das durchaus normal. Ich hab das auch gelegentlich bei kaltem Wetter.
    Liegt einfach da dran das die Gehäuse der Scheinwerfer relativ dicht sind und somit da drin die Luftfeuchte immer ziemlich gleich ist. Wenns dann draußen kalt ist lagert sich die vorhandene Feuchtigkeit an der kältesten Stelle ab. Beim Swift ist das normalerweise die obere "Ecke", die in Richtung der vorderen Türen "geschwungen" ist, da die Stelle von den Birnen fast nicht warm wird. Liegt einfach an der ungünstigen Form der Swift-Scheinwerfer. Sollte aber bei wärmerem Wetter bzw. ausgeschalteten Scheinwerfern wieder weggehen, da dann die Temperaturdifferenz nicht mehr so hoch ist.
  • Vielen Dank für die Hinweise.
    Noch sieht es tatsächlich nur wie "Nebel"/Dampf aus und viel ist es auch nicht. Ich denke, Ich hoffe mal, dass sich das bei der Wärme in den nächsten Tagen gibt. Leider ist es an den beschlagenen Stellen auch mit eingeschaltetem Licht zu kalt, um zu verdampfen, so dass wohl Wärme von außen nötig ist.
    Haben die Scheinwerfer und Rückleuchten eigentlich auch solche Kondenswasserschläche (diese Abläufe oder so ähnlich)? Ich hatte so etwas mal bei einem meiner früheren Fahrzeuge und einer war eines Tages verstopft.
