Wie geht das? Möchte nämlich den Stecker umpinen, damit der Schalter im aktiviertem Zustand in Ruheposition steht.
Illumi Cancel Schalter ausbauen
Wen du von hinten dran drückst kommt die ganze schaltereinkeit raus.
fals du njcht dran kommen soltest greif ganz unten an die kante der verkleidung und zieh sie grade nach hinten da is alles nur gestecktund geht ganz leicht auseinander -
Danke für die schnelle Antwort
An den Stecker gehen 3 Kabel ran:
schwarz gelb
gelb
rot gelb
Welches Kabel ist für was zuständig?
