Fächerkrümmer + 200 Zeller + Bastuck Gr. A Komplett
  • Mahlzeit,
    ich habe gestern HU + AU (oder wie es bei uns in Österreich heißt: "Pickerl") gemacht.
    Nun zum Interessant Teil, mein Auspuff Setting besteht aus folgendem:
    - Fächerkrümmer 4-2-1 + 200 Zeller "Spar-Paket" von Japspeed
    - Nach dem 200 Zeller habe ich den Bastuck Mittelschalldämpfer für den normalen 1.3er MZ verbaut. Also kein zweiter Kat und ich muss dennoch nicht auf einen Mittelschalldämpfer verzichten.
    - Und Anschließend den Bastuck ESD für den MZ Sport.
    Trotz dem fehlenden Nachkat und dem 200 Zeller habe ich super Abgaswerte. Bei Interesse kann ich diese hier hochladen.
    Swift Sport 07, Fächerkrümmer + 200 Zeller + Bastuck Gr. A ab 200 Zeller, Injen Intake, Schweller vom Japanischen Sport, CCFL Angel Eyes, Led TFL Leisten, CCFL Nebelscheinwerfer + 10000 Kelvin Xenon Kit in den Neblern, Smoke Led Heckleuchten, Monster Sport Schwungscheibe, Alutec Riemenrad für Kurblwelle, Smoke Led Seitenblinker, Inneraum auf Led umgerüstet, 1000 Watt 4 Kanal Endstufe mit 800 Watt Sub + Frontlausprecher von Magnat.
  • Hätte ich auch gerne, da ich sowas ähnliches Buch vorhabe ;)
    Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
    Wenn die Werte stimmen (steht ja auch bei) ist das eine feine Sache. Aber wehe da schaut mal einer genauer drauf. Ich würde da zu einem Kat von HJS greifen, die haben eine E-Zulassung. Den kann man beim Auspuffbauer auch bei Gelegenheit mit einschweißen lassen ;)
    Die Abgaswerte fände ich aber auch mal interessant.
  • Um den Kat mach ich mir die wenigsten sorgen, eher um den Krümmer da in Österreich Fächerkrümmer grundsätzlich nicht typisierbar = eintragbar sind. Genauso wie offene Luftfilter. Bei uns ticken die Uhren Tuningtechnisch noch etwas anders. Privatgutachten hin oder her.
    Fächerkrümmer ist aber bis jetzt noch nie ein Problem gewesen bei der HU, aber wenn mal einer genau hinschaut hilft mir dann der Kat mit E Prüfzeichen auch nix ;)
    Auspuffbauer in Österreich? Gibts nicht. Da Fächerkrümmer grundsätzlich nicht STVO konform und Komplettanlagen ab Kat sowieso über Internet beziehbar sind. Da würde bei uns keiner dran verdienen.
    Das Geschäfstmodell geht nur bei euch auf.
    @Nik21: Bastuck MSD Flansch passt leider nicht so ohne weiteres an den Flansch nach dem Kat. Ich musste mir einen viel größeren Brennring besorgen um den Dicht zu bekommen. War gar nicht so leicht. Ist ein Brennring für einen BMW (welcher BMW genau weiß ich nicht) Außendurchmesser an der breitesten Stelle 74mm Innendurchmesser 60mm. Falls du das wirklich so wie ich durchziehen willst. Der Originale Brennring ist viel zu klein (ich glaube 57mm innen und 60 außen hatte der)
    Einmal editiert, zuletzt von SwiftModder92 (10. Januar 2014 um 20:43)
    Fächerkrümmer bekommt man bei uns auch nicht durchgedrückt, da bleibt auch nur die Hoffnung, dass es keiner merkt. Da wäre der Kat in der Verbindung auch egal :wacko:
    Dass es keine Firmen in Österreich gibt, die Abgasanlagen nach Kundenwunsch bauen kann ich mir kaum vorstellen. Es muss ja nicht immer von Krümmer bis Endrohr sein. Viele lassen sich einfach eine Anlage ab Kat oder ab Krümmer bauen.
    Ich überlege aber auch schon länger, alles aus Edelstahl zu verbauen. :D
  • Okay, ich will halt auch endlich einen Sportkat verbaut haben, dass ich nie mehr das scheiß Problem mit dem Kat bekomme... Hab schon einen neuen drin aber keinen bock mehr dieses Problem nochmals zu bekommen ;)
  • Ich möchte ja nichts falsches schreiben, aber eine AU sagt überhaupt nichts über die Abgaswerte aus. Wenn du nen Facherkrummer einbaust, der keine Zulassung hat, musst du ein Abgasgutachten erstellen und das im gesammten Leistungsbereich! Erstrecht wenn du ein neuen kat einbaust bzw. weg lässt, da durch die umbaute Leistung gesteigert wird und somit sich auch die Abgaswerte ändern .
  • Gilt alles nur für deutschland. In österreich ist auch ein fächerkrümmer mit teilegutachten nicht eintragbar.
    Man könnte in den originalkrümmer einen rennkat einbauen und typisieren lassen. Aber was bringt das? Das würde sowieso keinem auffallen.
    In österreich können typisierungen nur von der behörde durchgeführt werden in dem bundesland wo sich auch dein hauptwohnsitz befindet.
    Ein auspuffbauer in wien kann mir zwar einen auspuff bauen, aber nicht abnehmen lassen. Das geht nur wenn ich in wien wohnen würde.
    Das war nicht immer so, früher ist man einfach in ein anderes bundesland gefahren wo der prüfer toleranter war und hat sich das dort abnehmen lassen.
    Meines wissens gibt es in meinem bundesland keinen auspuffbauer. Zumindest ist keiner im Internet auffindbar.
