hintere Türverkleidungen vom 4-türer abmontieren...nur wie?!
  • Hi,
    wollte morgen meine hinteren Türen zusätzlich dämmen... die vorderen Türverkleidungen kann ich im Schlaf ein und ausbauen... nur wie bekomme ich am besten und schnellsten die hinteren Türverkleidungen ab?
    Da diese ja eine manuelle Fensterkurbel haben... weis nur noch, dass da eine Klemme an der Fensterkurbel hockt die man raus nehmen muss.. nur wie :D
    Bevor ich jetzt irgendwas "kaputt" mache, hör ich mir lieber noch paar Tipps an^^
    Gruß Nik
  • Du meinst bestimmt die vorderen Verkleidungen oder? ;)
    Erst die Spiegelecken mit den hochtöner entfernen... dann die zwei schrauben lösen... Eine im Türgriff und eine in der Konsole...
    Dann noch die zwei klipper an den Seiten entfernen... Dann mit einem starken ruck die Verkleidung zu dir her ziehen...
    Verkleidung oben aushenken und die zwei Stecker lösen und fertig ist es ;)
  • Du musst die spange mit etwas flachem raus drücken und wenn diese ab ist kannst du die kurbel runter ziehen.
    Dann die schrauben und clipse lösen und dann kannst du die verkleidung runter ziehen.
    Ok danke, wie genau meinst du das mit etwas flachem raus drücken?
  • Ich werde noch Wahnsinnig :cursing: :cursing: :cursing:
    Wie kann Suzuki nur solch einen schei* verbauen... nichts klappt... alles ausprobiert und keiner weis anscheinend einen hilfreichen Tipp...
    Hat denn noch nie jemand von euch Verkleidungen der hinteren Türen abgenommen????
    swiftb: Danke für den Link, aber das ist mir viiiel zu teuer für solch eine kleine Sicherung... :huh:
    Bin ich der erste wo die Verkleidung von hinten abnimmt?!?!?! 8|
  • Tipps gibts genug, man muss nur mal suchen...
    nimmst am besten muddis Staublappen ;D aber einen dünnen. Damit gehst du hinter die Kurbel und ziehst den immer hin und her. Dahinter ist eine Klammer die du mit dem Lappen entfernst. Is schwer zu erklären aber im prinzip einfach. ;)
    Hier ein Bild wie es von hinten aussieht....Klick
    rahmen vom türgriff ist nur geklickt und kannst du vorsichtig abziehen, notfalls mit nem schlitzschraubendreher das plasteteil von der nase hervorheben. fensterkurbel kannste mit nem alten lappen hinter harken und hin und her rubbeln, bis die klammer abspringt. verkleidung selbst ist nur geklickt und wenn die oben an der dichtung etwas straff sitzt, kannste von unten mit der hand etwas gegenklopfen.
    Du kannst auch die Klammer an der geöffneten Stelle mit einem Schraubendreher rausdrücken oder von der gegenüberliegenden (geschloddenen) Seite mit einem zu einem Haken geformten Draht herausziehen. Drücke dazu die Verkleidung richtig in die Tür hinein.
    noch ein Tip, um die Fensterkurbel ganz leicht ab zubekommen brauchst du nur ein Tuch (Kein Tempotuch) hinter der Kurbel lang ziehen! Sonst fummelst du dich doof und düsig mit den Schraubendreher die klammer zu lösen. Steht aber eigentlich auch auf dieser Seite unter Tips nochmal erklärt!
    MfG Little-Joker
    mal einfach "Fensterkurbel" suchen ;)
  • Na dann hoffen wir mal, das dass auch so einfach klappt ;)
    aber Danke für die schnelle Info...
    PS: unter der Suche wo ich nachgeschaut hatte... kam nicht ein einziger Beitrag darüber...!
  • Was willste denn noch hören?
    Dahinter gehen raus drücken fertig.
    Ich habe nicht geschrieben das du es kaufen sollst, es war nur zur Darstellung. Das du dir ein bild davon machen kannst.
    Einmal editiert, zuletzt von swiftb (6. Dezember 2013 um 01:31)
  • Endlich hab ich die Dinger mal abbekommen... jedoch musste ich den Plastik-Ring hinter der Kurbel raus brechen, sonst kommt man mit dem Tuch nicht hinter die Kurbel
    Hat alles geklappt und die Türen sind gedämmt ;)
