Swift Radio Einbau Doppel DIN
    wollte heute ein Doppel DIN Radio bei mir einbauen.
    Ich habe das Auto gekauft, da war schon dieses Radio mit einem Ablagefach drin.
    Bild: http://sdrv.ms/Ilffyx
    Als erstes habe ich die Blende entfernt, dies ging recht einfach da die beiden großen Schrauben für die man am Handschuhfach rumwerkeln muss gar nicht mehr vorhanden waren. War also nur noch geclipt.
    Das sieht jetzt bei mir so aus: http://sdrv.ms/1fuVzXr
    Danach habe ich den Rahmen für das Radio von der Blende getrennt und es mir mal angeschaut, dieser sieht so aus: http://sdrv.ms/IlfpGb
    So nun zum Problem, bei meinem Radio ( Bild: http://sdrv.ms/18f2sKH ) war dieser Rahmen dabei: http://sdrv.ms/1fuVW4y . Dieser passt nicht in den vorhanden Rahmen und lässt sich auch nicht an die Stelle des alten Rahmens bauen, da er zu schmal ist und keinen halt hat.
    Habe mir gedacht ich biege die Trennteile des alten Rahmens um und dann passt auch das DoppelDIN Radio in den alten Rahmen. Es hat zwar recht und links ein wenig Platz aber denke da findet sich schon eine Lösung.
    Gibt es da noch eine bessere Lösung als meine? Oder läuft es am Ende auf basteln hinaus?
    Hier nochmal das was ich umknicken wollte: http://sdrv.ms/17QG9u5
    Edit: Habe jetzt mal nur das Radio an die Blende gehalten und da ist mir aufgefallen, dass das Radio nicht wirklich zu dieser Blende passt :O . Nehme also an brauche eine neue Blende und ist da dann auch der Einbaurahmen dabei? Übrigens ist bei meiner Blende auch noch der Warnblinker und die Belüftungsschlitze dabei.
    Niyo
    3 Mal editiert, zuletzt von Niyo (23. November 2013 um 11:37)
    Wenn du ein Doppeldin einbauen möchtest, dann musst du das Radio mit dem originalen Halter verschrauben, also der Blechrahmen, der mit dem Armaturenbrett verschraubt wird. Den Einbaurahmen vom Radio kannst du bei Seite legen, der passt hinten und vorne nicht, bei der Blende. Das Problem bei der Suzuki-Blende ist, dass du den Zierrahmen von Radio, also den schmalen schwarzen Rahmen, nicht verbauen kannst, weil dieser nicht in die Aushöhlung passt. Somit bleibt zwischen Radio und Blende immer ein Spalt von 5mm rings herum.
    Ist eben beschissen mit der Blende von Suzuki, da sollte man nach Blenden von anderen Herstellern gucken, die dann mit dem Radio passen, aber eventuell die Passgenauigkeit mit Farbe und Form nicht bieten.
    Edit:
    Ich sehe eben, dass der verschraubte Rahmen ja für ein einfaches DIN-Radio ist. Also anpassen (Was du sicher vor hast) oder den für Doppel-DIN von Suzuki bestellen.
    mfg Robert
  • Ja wollte den momentanen Rahmen anpassen, also die Seitenteile umknicken. Leider ist dann noch das Problem mit der Blende.
    Ich denke es ist am einfachsten, wenn ich das Radio zurückgebe und mir ein 1DIN Radio kaufe
    Edit:
    Habe jetzt bei Suzuki angerufen und die nette Dame am Telefon sucht mir das benötigte Teil bis Montag raus.
    Brauche eigentlich nur die Blende, gibt es die auch einzeln ohne ganzes Einbau-Kit?
    Habe in der Zwischenzeit mal den Rahmen umgebogen, so dass das neue Radio nun reinpasst.
    Sieht jetzt momentan so aus: http://sdrv.ms/17DSEXG
    3 Mal editiert, zuletzt von Niyo (23. November 2013 um 16:02)
